Triumph im Fernsehen
- Randy Andy
Re: Triumph im Fernsehen
Wer fährt denn da bei 5:28min in der Nähe vom Nürburgring rum? Ist das jemand aus dem Forum?
https://www.youtube.com/watch?v=17mZQcRIGl4
Autokennnzeichen
OD DI 30 H
Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein = weite Anreise.
Grüner Spitfire Mk III
OD DI 30 H
- Randy Andy
Hier bastelt einer ne Entlüftung in die Haube. Was haltet ihr davon? Ich denke -so dick wie die aufträgt- kommt die nicht zum Arbeiten
https://www.youtube.com/watch?v=N1QiloP0ljg
ja, aber da wo der die Lüfterbleche reinmacht mit diesem dicken Rand innen,ist bei geschlossener Haube links und rechts der Fussraumkasten hinten dran,und davor der innere Radkasten. Glaube nicht,dass diese Lüftung noch was nützt. Bei den Rennwagen waren die Schlitze höher positioniert und da nützen sie auch was.
Mir gefällt das auch optisch nicht, was der gemacht hat. Die Schlitze am Wagen von Dani sehen dagegen super aus.
Was hat der grüne Spitfire eigentlich für einen Motor? Opel? Siehe Stelle 14:50 min.
Beim Dani sieht das natürlich besser aus, ist aber auch einfacher bei ihm. Er hat ja auch nicht die Sickenkante.
Fazit, im Video die Haube ist zwar ordentlich und gut gemacht, sieht aber kacke aus, wird seinen Zweck wahrscheinlich nicht erfüllen und hat bestimmt nicht nur ne Mark Fuffzig gekostet.....
Arbeitslohn für 5 Stunden, ein bißchen Material und dann noch die Kosten für den Lackierer.
BerndD
OD DI 30 H - das bin ich! Bzw. mein Spitti...
Da muss ich ja gleich mal auf YouTube schauen!
BerndD
wow - fast über eine Sekunde - da hat aber einer ganau hingesehen.
Das war meine erste größere Tour seit der Restaurierung. Hat alles perfekt geklappt, null Probleme.
Hast du mit dem Spitfire eine Touristenfahrt auf der Nordschleife gemacht?
So wie ich das verstanden habe, hat er 5 Std. für den Einbau gebraucht, was ich ehrlich bezweifel. Das dauert bestimmt länger.Rolf hat geschrieben: 24. Nov 2023, 21:40 Arbeitslohn für 5 Stunden, ein bißchen Material und dann noch die Kosten für den Lackierer.
Die Hutzen hat er ja anscheinend auch noch angefertigt. Das geht schon alles ins Geld bei einer Auftragsarbeit. Wenn man es für sich macht ist es ja o.k.....
BerndD
Nein, hab nur den Oldtimer GP besucht.Rolf hat geschrieben: 24. Nov 2023, 22:29 Hast du mit dem Spitfire eine Touristenfahrt auf der Nordschleife gemacht?
Das ist in soweit ein stück Arbeit, wenn man Wert darauf legt, dass beide Seiten gleich aussehen.Det1500 hat geschrieben: 25. Nov 2023, 08:50So wie ich das verstanden habe, hat er 5 Std. für den Einbau gebraucht, was ich ehrlich bezweifel. Das dauert bestimmt länger.Rolf hat geschrieben: 24. Nov 2023, 21:40 Arbeitslohn für 5 Stunden, ein bißchen Material und dann noch die Kosten für den Lackierer.
Ich baue Entlüftungen nur in GFK-Hauben ein, da diese die Motorwärme nicht wie Blechhauben aufnehmen und nach aussen abführen können.
Keine meiner Umbauten gibt es 2 Mal
Die sehen richtig gut aus.
Die Entlüftungen in dem YouTube-Video finde ich viel zu groß und zu grob ausgearbeitet.
Läuft gerade: .. ZDF NEO death in paradise... eine Tatverdächtige fährt einen orangen Spitfire... in der Karibik in einer ehemaligen französischen Kolonie
