Seite 2 von 3
Re: Beleuchtung Fernlicht ohne Funktion, Lenksäulenhebel
Verfasst: 8. Jul 2021, 13:31
Hab morgen Termin,wenn ich dran denke frag ich den Prüfer mal.
Kann mir nicht vorstellen das Lichthupe egal ist,wird ja auch immer geprüft bei mir.
Verfasst: 8. Jul 2021, 14:58
von Daz
Ja bitte fragen und berichten.
Verfasst: 8. Jul 2021, 19:22
Ich kann doch zum Beispiel beim Überholen 'Lichtzeichen' auch geben, indem ich kurz das Fernlicht (oder Abblendlicht) einschalte.
Deswegen glaube ich, wie bereits oben schon gesagt, nicht, dass ein "Lichthupenschalter oder - hebel" vorhanden muss.
Davon steht nichts in der StVZO.
@Andi:
Der Prüfer sollte schon belegen können, wo genau was steht...
P. S.
VW Käfer hatten früher einen Fußschalter für die Lichthupe.
Verfasst: 8. Jul 2021, 19:34
Also beim Hannover Stadtverkehr-Ich kann nicht leben ohne meine Hupe/Lichthupe.
Ich hätt auch gern einen Rammbügel und 2 Flammenwerfer.
Verfasst: 9. Jul 2021, 08:45
von Daz
Kriegst Du damit auch ne TÜV-Plakette?
Verfasst: 9. Jul 2021, 10:09
von DVD3500
Andi hat geschrieben: 8. Jul 2021, 19:34
Mach keine halbe Sachen: Maschinengewehre bzw selbst-steuernde Raketen... weniger kollaterales Schaden und Gefahr, dass man sich selber in Luft sprengt..
Ich hatte mal als Idee um Formel 1 interessanter zu machen, dass sie Paintball Maschinengewehre montieren. Jeder Treffer war 1/10 Punkt Abzug. So wenn jemand überrundet wurde, konnte er ein paar Punkte "gut" machen,,,,,
Verfasst: 9. Jul 2021, 14:29
So,grad mal schön durchgefallen.
OK,zu recht.Bremsleitung wirklich verrostet.
Problem,läuft über Tank und Hinterachse.
Kommt wohl wech der gute Benz.
Fernlicht muß funktionieren,erstmal weil vorhanden und zweitends weil es wie die Hupe als Warnzeichen gilt.
Und es müssen beide Funktionen vorhanden sein.
Verfasst: 9. Jul 2021, 14:50
von Daz
och nöööö,....ernsthaft? Dann muss ich wohl nochmal an die Lenksäule. Na ja...
Danke Andi und schönes Wochenende.
P.S.: Schade um den Benz
Gruß,
Darren
Verfasst: 9. Jul 2021, 15:18
von 14Vorbesitzer
Hi Darren,
Du müsstest schon richtig Pech haben, dass der Prüfer:
A: Weiss dass eine Lichthupe bei Deinem Auto existiert und
B: Dass er das wirklich testet
Verfasst: 9. Jul 2021, 18:03
von S-TYP34
mal zur info:
es gibt für die lenksäule lichtschalter mit lichthupe
und lichtschalter ohne die lichthupe,
also was ist nun verbaut?
danach kann man rückschlüsse ziehen.
Verfasst: 9. Jul 2021, 19:05
Ich hab ja diverse gehabt und auch damit diverse Lenksäulen.
Von 67,69,71,74 bis 78 hab ich selbst gefahren.
Einige auch für Freunde repariert bzw aufgebaut usw.
Lichthupe hatten alle.Da bin ich mir sicher.
Kann jetzt nicht sagen ob einer keine Dauerschaltung für Fernlicht hatte.
Welches Modell soll denn keine Lichthupenfunktion an der Säule haben?
Kenn von älteren deutschen und französischen das über Fußschalter aber ganz ohne?
Verfasst: 9. Jul 2021, 22:34
Ich kenne auch keinen Spiti ohne Lichthupe.
Ich kenne überhaupt kein Auto mit Erstzulassung in Deutschland ohne Lichthupe.
Das heißt aber nicht, dass eine Lichthupe vorgeschrieben ist. Wie man weiter oben ja sieht, ist eine "Lichthupe" in der StVZO gar nicht erwähnt. Und in der StVO steht ja auch nur, dass die Absicht des Überholens "durch Hupen und Lichtzeichen" angekündigt werden kann.
Dieses ganze Spekulieren bringt wenig. Man müsste sich dazu eine kompetente Aussage einholen, schwarz auf weiß! Denn darauf, was irgendein TÜV-Prüfer sagt, gebe ich schon mal gar nichts.
Verfasst: 10. Jul 2021, 13:38
Eh egal,die Aussage was dran ist muß funktionieren gilt immer.
Ebendso das nichts von der Werksauslieferung entfernt werden darf sonst erlöschen der allgemeinen Betriebserlaubnis.
Man darf nicht mal ohne Rückbank fahren,muß ausgetragen werden.
Und was geprüft wird...Mal wird meine Bremsflüssigkeit getestet mal der Gurt rausgezogen und mal nicht.Aber Lichthupe wird eigendlich immer geprüft.
Wenn nicht dann halt das Risiko beim nächsten mal.
Und wenn dich einer erwischt...Stichwort Soko Tuner...die pfeifen auf die Plakette.
Verfasst: 10. Jul 2021, 14:04
Die Lichthupe wurde bei mir noch nie geprüft, und ich war schon oft beim TÜV
Verfasst: 10. Jul 2021, 21:37
MKIII hat geschrieben: 10. Jul 2021, 14:04
Notfalls kann man ja auch mal kurz das Fernlicht einschalten, wenn der Prüfer unbedingt die Lichthupe sehen will....
