Starthilfe bei Wiederbelebung 1500er
Re: Starthilfe bei Wiederbelebung 1500er
marc hat geschrieben: 24. Jun 2020, 16:56 Zur Not kann man das Diff auch von oben durch die Bolzen befüllen.
Befüllen ja, aber den Ölstand prüfen wird dann schwierig.. :wink:
Wenns leer ist brauchst du doch nur die angegebene Menge einfüllen.
Wobei man natürlich das Problem lösen und nicht umgehen sollte.
Andi hat geschrieben: 25. Jun 2020, 12:54 Wenns leer ist brauchst du doch nur die angegebene Menge einfüllen.
Das ist klar. Aber mit einem späteren Prüfen ess Ölstands und eventuellem Nachfüllen wird es dann schwierig... :wink:
Das Problem ist die feste Schraube, die muss halt raus und erneuert werden, fertig.
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Rolf hat geschrieben: 25. Jun 2020, 22:11
Ist doch ganz einfach, wenn kein Öl mehr raus tropft - nachfüllen ... :-vh
Wenn Diff rost ansetzt.
Leute-eine Schraube die nicht rausgeht gibt es nicht.
Macht halt etwas mehr Arbeit aber raus muß sie doch.
jackomo
Beitrag von jackomo »
Hallo beinand kleiner Zwischenbericht,
habe im Laufe der letzten Tage meine Werkstatt eingerichtet und Werkzeug sowie Schmierstoffe und erste Kundendienstmaterialen besorgt.
Als erstes habe ich dann mit der Entrostung des Tanks begonnen.
Hierbei habe ich mich für die Variante mit WC Reiniger und Elektrolyse entschieden. Also Tank ausgebaut, Sprit abgesaugt wobei hier der erst Eindruck „schaut gar nicht so schlecht aus“ war.
Also Danclorix mit Wasser rein, ab ans Ladegerät und warten was passiert. Muss schon sagen was da hängen blieb das hätte ich nie gedacht. Hatte die Anlage ca. 10 Stunden laufen. Nach ablassen des Gemisches und gründlichen nachspülen war ich mit dem Ergebnis nicht voll zufrieden zum Teil waren noch kleinere Rostfleckchen zu sehen.
Habe dann noch eine Splitkur mit Zitronensäure und kräftigen Schütteleinheiten durchgeführt erst dann war das Ergebnis gut. Nach dem trocknen des Tanks habe diesen noch mit schwarzer Farbe bepinselt eingebaut und mit Super befüllt.
Als nächstes habe ich mit dem ablassen des Kühlsystem begonnen und neue Schläuche angebracht, Thermostat ausgebaut (muss noch die Funktion testen). Werde jetzt noch das System mit Kaffeemachinenentkalker reinigen. Morgen geht’s dann wieder weiter.
Bis demnächst
Grüße aus Freising
Sigi
Triumph Spitfire 1500, Baujahr 1980, gelb, Hardtop, Innenausstattung Schwarz, Ledersitze schwarz, Ölkühler, E Lüfter, Doppelrohrendtopf
Ich würde den Tank mit einem Harz versiegeln. Durch das Entrosten ist die Oberfläche narbig und anfällig für neuen Rost.
Flowbow
Beitrag von Flowbow »
Wie Marc sagt, am besten dieses Tank-Set von Wagner holen.
Hab meinen damit auch gemacht. Erst chemisch entrostet und dann mit 2K-Epoxydharz innen beschichtet. Sieht aus wie neu :)
Gruß Flo :happywink:
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Bellini hat geschrieben: 24. Jun 2020, 21:41 Keine eigene Erfahrung ... (und bin auch selbst dort Kunde).
Wie geht denn das? :?
Bellini
Beitrag von Bellini »
xsivelife hat geschrieben: 2. Jul 2020, 07:48
Geht ganz einfach: Bin da Kunde, aber hab dort noch kein Diff machen lassen :geeni: Deshalb auch noch keine eigene Erfahrung mit Diff Überholungen, aber gute Erfahrung mit dem Laden an sich.
jackomo
Servus zusammen,
könnt Ihr mir sagen was das für ein Loch oberhalb des Ölmessstabes ist?
Da bröselt irgend was korkiges raus :?
Gruss Sigi
Grüße aus Freising
Sigi
Anguss mit Gewinde.
Wird bei verschiedenen Fahrzeugen zur Befestigung von Bauteilen verwendet.
FWD Anlasserbefestigung.
US Spitfire Strebe zum rechten Motorgummi.
jackomo
Da kann also nicht auslaufen und ich kann die Öffnung getrost auch offen lassen?
Grüße aus Freising
Sigi
SvenK
Beitrag von SvenK »
Das ist ein Sackloch, wenn Du dann besser schläfst, dreh eine Schraube mit Dichtscheibe rein :wink:
