Endlich, nachdem das ein oder andere Ersatzteil geliefert wurde und auch der Motor überholt in der Garage steht, widme ich mich den Öffnungen für den Scheibenrahmen. Ich kann nicht verstehen wie manche murksen. Der "neue" untere Rahmengummi an beiden Enden abgeschnitten. Wollte den alten zum anpassen nehmen und der ist viel zu kurz. Kann der so viel schrumpfen?
Also erstmal neu bestellt.
Beide Halterungen vermurkst. Fahrerseite sind Einschweißmuttern für die Schrauben von aussen bei denen der Vorbesitzer die Muttern aufgebohrt und damit das Gewinde zerstört hat. Rechte Seite keine Muttern. Innen beidseitig kleine Schrauben ich meine 9/16 . Hab es nicht geschafft Bilder zu machen. Die Bohrungen aussen sind viel zu groß. Auf Bildern, vom MK3 sind die Bohrungen kleiner. Was ist denn jetzt in Bezug auf die Halterungen richtig?
Welche Größe haben die Schrauben von aussen?
Egal was man anpackt, man kommt nicht weiter.
Über Bilder bzw. Tipps bin ich dankbar.
