Auf "european" umbauen (GT6MK3)
spitschlumpf
Re: Auf "european" umbauen (GT6MK3)
Beitrag von spitschlumpf »
Ich sag mal so....
Daten machen klug.
Nachmessen ist genau so kniffelig wie einstellen, finde ich.
Aber ein Grad hin oder her... es geht im Endeffekt um Datensammlung...um dann zu sagen ob man nicht doch mal eine Piper oder Newman oder Kent reinschnallt, oder?.
Messe ich 18/58/58/18 dann kann man das lassen...oder 350€ reinhauen...
Hauptsache ich weis erst mal was drin ist.
Mit dem Kopf ist es das gleiche und auch nicht klar.
Ich mach jetzt wie beschrieben folgendes...
Timing nach messen
Kompression nach messen
Kopf ab
Kolben angucken
Kopf angucken...und dann entscheiden ob den Kopf planen oder UK Kopf kaufen ...das ist noch nicht raus.
StepbyStep
Ich sag Bescheid :happywink:
*Möge der Zündfunke mit Euch sein*
Mail: andre@triumph-spitfire.de
Triumph-Geschwader MK III'67, MK IV'73, 1500er'78, GT6 MK III'72
Moto Guzzi LeMans 1000 CafeRacer '81
Moto Guzzi California 1000 Umbau '91
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
spitschlumpf
Habe Timing nachgemessen und komme auf gemessene 9/49 ... also denke ich das die Nocke 10/50/50/10 drin ist.
Harry hat geschrieben:Hilft nicht wirklich weiter.
Nach der Liste hätte der MK3 GT6 die Nocke 307621 mit 10-50-50-10.
Das stimmt so aber nicht.
@Harry- warum glaubst du das das nicht passt?
Die nächsten Wellen sind laut Liste bei 18/58 und das ist weit weg von meiner Messung.
@Michael- interessant wäre zu sehen, wie unterschiedlich die Brennräume von UK und USA-Kopf sind (ob man überhaupt einen Unterschied sieht oder nur beim Littern merkt.) Kannst du zwei Fotos einstellen?
Als nächstes Kopf ab.
BMW GS 1250 R '2023
okinool
Beitrag von okinool »
bin erst ab Freitag wieder Zuhause, dann kann ich mal im Keller Bilder machen.
Meine mich aber zu erinnern das das Brennraum immer gleich ist. Nur die Höhe , also das Volumen, ist anders. Sollte den Kopf also problemlos planen können, sehe aber nochmal nach ob die Aussenkontur nicht nachgezogen wurde .
Michael
PS.: interessenhalber , was für eine Ring-ID hat die NW?
In "DER" Liste von Witor steht nur die eine Nockenwelle für den GT6 Mk3. Aber Okinol (Michael) hat ja das Blatt aus dem Teilekatalog gezeigt, das da 3 verschiedene Nockenwellen verbaut wurden.
Ein Häppchen hier, ein Stückchen da macht erst das Bild.
okinool
Ja so ist das...
und dann ist sich Triumph auch nicht einig was sie angeben...z.b. im ET-Katalog hat der GT6 USA über KF10.000 eine Verdichtung 7.5 und in den Emission-Control Blättern die Harry gezeigt hat , hat er 8.0 !
Und wenn dann im laufe der Zeit eine Werkstatt mal die Hände angelegt hat, weiß keiner mehr was denn nun Sache ist.
Das ist der Normalfall, für die die das noch nicht Wissen. :happywink:
Grüße aus dem verregneten England....
max
Beitrag von max »
Ich häng mich hier mal mit dran,
habe einen Block KE 10410 HE mit recess, domed Kolben, und einem Kopf 218225,
einen Block KE 1481 HE mit Flat Kolben und einem Kopf 218225 :THINK:
Beide Motoren habe ich mit einem GT6 MK3, Bj. 72, Fahrg. unter 5000 (aus der Schweiz) bekommen.
Nach der Liste von Harry wäre das beim flat Kolben dann der falsche Kopf :flop:
Welcher Motor gehört wahrscheinlich zum Auto????
Gruß Max
Der "Triumph" ist unser!
Vermutlich der, der näher an der Chassisnummer ist, sofern einer davon der original Motor vom Auto ist. Ansonsten Heritage Zertifikat gibt Auskunft über alle Nummern, die zum Fahrzeug gehören und noch einiges mehr. Wird hier in der Schweiz zur Erlangung einer Fiva Card immer wichtiger. Weiter kann Dir bei einem CH Fahrzeug auch die Emil Frey Classic Abteilung weiter helfen. Natürlich wie in allen solchen Fällen auch nicht Kostenlos. :roll:
https://www.emilfreyclassics.ch/dienstl ... ungarchiv/
spitschlumpf
Hallo und ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut gesättigt überstanden.
Ich habe mal das Köpfchen frei gelegt.
Also, es sind flache Kolben. recess- Block. Nockenwelle wie beschrieben 10/50/50/10
Kopf- Brennraumtiefe- also Stichhöhe 13,5mm (ziemlich tief)
Bei so viel Raum ist es nicht verwunderlich, das mir Ansgar die Verdichtung mit 5,5 errechnet hat.
Wenn es nun, und das scheint ja so zu sein, das es nur 2 Kopfhöhen gibt (3,3 und 3,4) nur die Brennraumtiefe variiert, und es Köpfe mit > 5 Brennraumgrößen gibt- kann ich einen ganz schönen Schinken abziehen lassen...
:Harry:
Ich suche mal meine Formelsammlung.
André
BMW GS 1250 R '2023
spitschlumpf
Parallelwelt:
Wenn man die Kardanwelle kürzt (wenn man auf OD umbaut (J-Type)) immer gleich lang oder muß man diese heraus messen?
Wenn ja, auf welche Länge muß ich diese bauen/schneiden lassen?
Erfahrungswerte sind gefragt.
:happywink:
BMW GS 1250 R '2023
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Das Thema steht mir auch noch bevor ... sollte sich die Schiebemuffe i.d.R. etwa in Mittelstellung befinden während des Betriebs oder eher mit Tendenz zu "fast ganz eingeschoben"?
spitschlumpf
Zurück zum Thema.
spitschlumpf hat geschrieben:
Also, es sind flache Kolben. recess- Block. Nockenwelle wie beschrieben <a href="tel:10/50/50/10">10/50/50/10</a>
André
Ausgeliefert.
Zyl 1 44 Milliliter
Zyl 2 43 Milliliter
Zyl 3 45 Milliliter
Zyl 4 45 Milliliter
Zyl 5 44 Milliliter
Zyl 6 44 Milliliter
Ich finde das ist gut beieinander. Und ihr?
Seht ihr durch die Werte zum Vergleich zu eueren werten, das ich einen großen brennraum habe?
Kann man das so lassen und den Kopf planen.?
Als nächstes errechne ich gesamtbrennraum und ermittle das mögliche Maß für das planen des Kopfes zu um die 9.25:1.
BMW GS 1250 R '2023
spitschlumpf
Hi Norbert,
Danke
Ich gehe mal davon aus das Canley davon aus geht, das man den D-Type nachrüstet oder hat.
Dazu gibt's ne Länge.
Ich habe aber den J-Type und der ist anders!
Adapterplatte und Gedöns.
Woischd Norbert!
BMW GS 1250 R '2023
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
@Spitschlumpf: Zumindest beim MK4/1500 ist die Kardanwelle 30mm kürzer mit J-Overdrive als ohne.. vielleicht hilft das als Anhalt.
Gruß Marco
Längen der Spitfire/GT6 Getriebe von der Kupplungsglocke bis zum Kardanflansch:
Spitfire - 3-Rail 4 Gang 4 Syncron : ca. 565mm
Spitfire - 3 Rail mit D-Typ Overdrive: ca. 644mm
Spitfire single Rail mit J-Type Overdrive: ca. 669mm
GT6 - 4-Gang : ca. 580mm
GT6 - 4-Gang mit D-Typ: ca 667mm
Kupplungsglocke GT6 : ca. 156mm
Kupplungsglocke Spit : ca. 133mm
Radgehäuse GT6/ Spit : ca. 202mm
4Gang Getriebe Endgehäuse : ca. 200-201mm
Flanschüberstand GT6/Spit : ca. 22-29mm
Adapter D-Typ: ca. 41mm
Adapter J-Typ; ca. 63mm
Overdrive D/J: ca. 76mm
Bremsring D/J: ca. 11mm
Endgehäuse D/J: ca. 155mm
GT6 4-Gang:
156+202+200+22 = 580mm
Spit 3-Rail 4 sync:
133+202+201+29 = 565mm
Spit 3-Rail mit D-Typ:
133+202+41+76+11+155+26 = 644mm
Spit 1-Rail mit J-Typ:
133+202+63+76+11+155+29 = 669mm (also ziemlich genau 1" länger als D-Typ!)
