Seite 9 von 14
Re: Fehlersuche fehlende Kompression
Verfasst: 12. Mai 2022, 12:04
von 14Vorbesitzer
Die Strobo funktioniert auch mit Anlasserdrehzahl
P.S: Am Wochenende bin Ich immer in Meinerzhagen das ist wohl nur 100 km von Hüttenberg entfernt(?). Wenn Du den Motor wieder so weit hast, dass Startversuche unternommen werden können... wäre ich auch bereit mich mit meiner Strobo bei Dir vor Ort zu blamieren
Verfasst: 12. Mai 2022, 13:12
von schluesselbund
Ob beim Spiti-Motor die Zündung 20° vor oder nach OT steh spielt keine rolle. Der Motor springt an. Weiter haben da zwei Hobbytechniker die Zündung geprüft. Eher unwahrscheinlich, dass hier der Fehler liegt. Auch ein schwacher Zündfunke ist ein Zündfunke. Und sollte reichen den Motor zu starten. Also Zündungsseite liegt der Fehler nicht.
Da hier kein Serienansaugkrümmer verbaut wurde könnt da tatsächlich Falschluft angesaugt worden sein.
Aber ich denke bring den Motor Jemanden der alles ausmessen kann, und auch richtig zusammenbauen kann. Einfach jemand der wirklich was versteht. Sonst wirst du da nie glücklich.
Verfasst: 12. Mai 2022, 14:58
von SkidRow654
Hi Leute,
schluesselbund hat geschrieben: 12. Mai 2022, 13:12
ich würde sogar sagen das es den meisten alten vier Zylinder Motoren egal ist, das die Zündung ein wenig verstellt ist.
Bei 20° wird aber echt schon schlecht.
Wenn das Auto auf der Ansaugseite Falschluft zieht, muss mit Starthilfe, ein Lebensfunke da sein. Ist es aber nicht!
Also zündet der Motor an einer falschen Stelle.
Ich denke das muss nix ausgemessen werden, weil der Motor auch husten würde wenn ein Kolben ein Loch hat. WENN der Motor Treibstoff bekommt und die Zündung passt!
Wie Volker schon sagte: einmal strobozieren hilft weiter.
Liebe Grüsse,
Skid
Verfasst: 12. Mai 2022, 20:04
von Ansgar
Zündkerzen raus, Kabel mit Zündkerzen an Masse, (Zündkerzengewinde aller Zündkerzen mit Masse verbinden) Batterie vorher voll Laden,
Zylinder 1 Geber anschließen, Zündlampe anschließen, einer betätigt den Anlasser, der andere kontrolliert den ZZp, wenn es nur OT Markierungen gibt,
Zündlampe auf 10 Grad stellen, hast du keine einstellbare Pistole, ZZP erst grob 10 mm vor OT stellen
bei meiner 123 Tune Zündung hatte ich obwohl Grundeingestellt einen ZZp von 30 grad nach OT, sprang damit natürlich nicht an.
Verfasst: 13. Mai 2022, 08:37
von Lomax223
Hallo !
Es ist zwar eher unwahrscheinlich aber könnte es sein daß die Zündung wegen falscher Einstellung im UT erfolgt ?
Re: Fehlersuche - Zündung schwach - kein Sprit - Steuerzeiten
Verfasst: 13. Mai 2022, 10:46
von Liberolix
OhMann - so viele Fragen und Ideen und keine Antworten vom TE
Dieser Krimi ist ja zum Verzweifeln -
wir wissen doch garnicht mehr wie der Stand der Dinge ist.
@ jebi: wie weit bist Du mit dem WiederZusammenbau ?
Wir helfen ja gerne, aber da Keiner von uns in der Nähe ist,
mach uns doch einfach mal ........
viele Fotos
Hannes
P.S. oder Video hochladen.
Verfasst: 13. Mai 2022, 11:08
von jebi
Hallo Hannes,
ich mache gern eine kurze Zusammenfassung. Bin ja über jeden Hinweis froh und kann auch verstehen, dass nicht jeder Bock hat die vielen Seiten durchzulesen. Seit einer Woche ist nichts mehr passiert. Das liegt an persönlichen Gründen aber auch daran, dass nun die Saison anlief und ich viel mit den Autos zu tun habe, die weitgehend fahrbereit sind und nun für die Veranstaltungen herhalten müssen.
Nach dem mehrstündigen Einsatz zusammen mit Marc, bei dem wir den Motor nicht zum Laufen gebracht haben, habe ich folgendes gemacht:
1) Den Verteilerantriebe nochmals nach Handbuch neu eingesetzt
2) Vergaser, Ansaugbrücke und Krümmer wieder entfernt
3) Mit dem Kompressor bei OT Druckluft eingeleitet, um die prüfen, wohin diese verschwindet (zu dem Zeitpunkt ging ich noch davon aus, dass die fehlendes Kompression das Hauptproblem ist; hab mich nun durch die vielen Beiträge im Forum überzeugt, dass das keine maßgebliche Rolle spielt)
4) den Kopf wieder abgenommen (insbesondere Marc vermutete ein Problem mit der Kopfdichtung)
So sah es dann aus, als der Kopf ab war.
Als nächstes habe ich dann mit der Messuhr über die Stößelstangen versucht, die Steuerzeiten zu überprüfen. Dazu habe ich eine Gradscheibe auf der Riemenscheibe befestigt.
Dabei kamen ja die komischen Werte raus, über die ich berichtet hatte. Aufgrund der Hinweise habe ich verstanden, dass diese Art der Messung nicht wirklich zielführend ist. Was habe ich als nächstes vor:
1) Messen des Ventilhubs bei Wechsel-OT, erstmal über die Stößelstanden ggf. mit Camfollowers.
2) Ausmessen der Zylinderbahn mit dem Innenmessgerät, insbesondere bei Zylinder 1 (hat die schlechteste Kompression)
3) Ziehen des Kolbens beim ersten Zylinder um die Ringe zu kontrollieren.
So, dass ist der Stand.
Gruß Jens
Verfasst: 13. Mai 2022, 11:59
von schluesselbund
Zum Thema Zündung. Da waren zwei Hobbyschrauber am Werk. Da erwarte ich nach dem der Motor nicht angesprungen ist, und man die Zündung mehrfach geprüft hat, dass man einfach mal den Zündverteiler während des Startens verdreht hat. Irgend wann muss da Anzeichen geben, dass der Motor starten will. Für mich auch kaum vorstellbar, dass die Zündung um 180° falsch war. Das wäre doch der Hammer. Weiter gehe ich auch in der Annahme, dass die Steuerzeiten höchstens um eine Zahnd verschoben waren. Meinet aber der Motor müsst auch so anspringen. Gut wenn da natürlich drei Fehler geleichzeitig vorliegen, als Zündung und Steuerzeiten nicht stimmen, weiter "keine" Kompression vorliegt, liegt es natürlich im Bereich des möglichen, dass der Motor nicht anspringt. Womit ich bei meiner Auffassung bleibe, dass da Jemand her muss, der auch einen Motor zusammenbauen kann.
Habe grad noch die Bilder angeschaut. Was ist das dann für blaues Zeugs? Sieht aus wie Dichtmasse?
Verfasst: 13. Mai 2022, 12:24
von Harry
Schimpft sich Hylomar.
Verfasst: 13. Mai 2022, 13:47
von Ansgar
Warum soviel von der Pampe und überall, hast du den Ganzen Block damit eingeschmodert,
wenn überhaupt Dichtmasse dann ganz wenig an der Zylinderkopfkante bereich Stößel,
also none recess ist es,
Verfasst: 13. Mai 2022, 13:50
von schluesselbund
Drei Fehler habe ich schon genannt. Der viert ist dann Hylomar. Da steht der Verdacht nahe, dass die Alte Kopfdichtung montiert wurde. Mal schauen was noch kommt.
Verfasst: 13. Mai 2022, 14:22
von 14Vorbesitzer
schluesselbund hat geschrieben: 13. Mai 2022, 13:50
... Da steht der Verdacht nahe, dass die Alte Kopfdichtung montiert wurde...
Autsch! Würde natürlich zu den beobachteten Symptomen gut passen
Verfasst: 13. Mai 2022, 14:38
von Lomax223
Hallo !
Und, falls nicht schon geschehen , den Kopf mit einem Haarlineal auf Planheit prüfen falls die Dichtung schon mal durch war .....
Verfasst: 13. Mai 2022, 14:44
von jebi
schade, dass es nie ohne unsachliche und unfreundliche Beiträge geht.
Natürlich habe ich eine neue Kopfdichtung verwenden und das Dichtmittel nur ganz am Rand bei den Stößelstangen und der Ölverbindung verwendet. Kopf und Block waren auch plan. Wüsste auch nicht, warum geringe Mengen von Dichtmitteln zu dem Problem führen sollten.
Gruß Jens
von Brüchi
...das war ne neue Kopfdichtung, sieht man doch....
Aber ja, Hylomar an der ZKdichtung ist , äh, sub-optimal
