die Flansche machen einen recht "unverbastelten" Eindruck, die Welle sitzt konzentrisch und neulich bei der Aktion mit der Messuhr kam auch nichts
Negatives raus.... Die Rezesse für die Zentrierung ist auch ok!
Also ich werde am Do. noch mal folgende Tests machen:
-1.Gang, Motor 4000U/min = 1500 U/min K. -Welle....??
-4.Gang OD, Motor 1200U/min = 1500 U/min K.- Welle....??
Wenn es gleich stark vibriert ist die Kardanwelle der Übeltäter !!!! Zum Gegencheck kann man noch mal den Trick mit den Schlauchklemmen probieren. Also das Ding bei gleicher Drehzahl mit und ohne Schlauchschelle laufen lassen....!
Also am DO gibts neue Ergebniss!
Grüße, Björn
