Brems- und Kupplungsflüssigkeit Dot 3, 4 oder 5?
Re: Brems- und Kupplungsflüssigkeit Dot 3, 4 oder 5?
marc hat geschrieben: 28. Jul 2021, 14:51
Der Spit hat eine Faust- bzw. Festsattelbremse.
Sogar 2 Stück. :wink:
Das Foto mit dem Reparatursatz stammt von DETLEV LOUIS und die Teile sind laut Beschreibung gedacht für die Schwimmsattelbremse am Hinterrad eines Motorrads. Mir ging es hier nur darum, mal einen Reparatursatz zu zeigen, der den Quadring enthält.
Martin M
Beitrag von Martin M »
Canley Classics hat die Dichtung zwischen den Sattelhälften lieferbar. Teilenummer CS1.
Martin
Rolf hat geschrieben: 28. Jul 2021, 20:13
Ja toll, wollte ich schon immer mal sehen :roll:
Radi
Beitrag von Radi »
Das scheint ja ein interessantes Thema zu sein, besonders für Ingenieure :happywink:
Ich bin inzwischen etwas weiter gekommen und habe per Post (innerhalb von einem Tag) für kleines Geld 2 Ringe bekommen:
Die Maße dieser Neuteile: 12,2 / 8,3 / 2,0 mm
Die Maße der alten Ringe sind bis auf die Dicke sehr ähnlich. Die alten Ringe sind nur noch 1,5 mm dick (die standen ja auch schon 44 Jahre unter erheblichem Druck).
Beim besten Willen kann ich bei meinen Sattelhälften auch nach mehrfachem inspizieren nichts Aufgestemmtes entdecken.
Mein Aufwand, die bereits sauberen Bremssättel mit den schon neuen Kolben und Manschetten zusammenzubauen, ist geringer, als neue (Nachbauteile) zu bestellen :wink:
Radi
Was hast Du genommen, NBR 70?
MKIII hat geschrieben: 28. Jul 2021, 23:12
Wenn du dir zutrauen würdest, einen Bremssattel zu überholen, könntest du so einen Ring sogar mal live sehen. Aber vielleicht reicht dir ja auch erst mal das Bild... :wink:
https://www.ebay.co.uk/itm/360609334503 ... olid=10001
https://www.pegasusautoracing.com/produ ... RecID=1144
...also der "O-Ring" ist ja zu bekommen , ich als Friseur-Azubi würde mir eher Gedanken um die über 40 Jahre alte Verbindungsschrauben und die Gewinde im Sattel machen . Wir machen hier beruflich immer mal wieder Untersuchungen(manchmal auch unfreiwillig) was denn an der Bremsanlage als erstes nachgibt ....Bremsschläuche/Leitungen platzen selten - aufgebogene Faustsättel (und dann undicht zwischen den Gehäusehälften ) ist ein Schadensbild das gar nicht soooo selten vorkommt .....überholen kann man das Zeug sicher , vor dem Einbau würde ich die Sättel aber erstmal mit Druck beaufschlagen , also wir testen hier mit ca 200 bar (pulsierend) - keine Ahnung wer das privat machen kann - vielleicht auch ein Grund das man die Teile nicht trennen soll ...... :THINK:
Sorry das ich als nicht ING hier was schreibe - Fachleute bitte einfach drüber weg lesen .....
Bellini
Beitrag von Bellini »
Markus Simon hat geschrieben: 29. Jul 2021, 08:09 ich als Friseur-Azubi
:geeni: :geeni: Bist du nicht für diesen gemütlichen Zuffenhausener Landmaschinenbetrieb tätig? Wusste gar nicht, dass die auch Friseure beschäftigen :D
Frage: Wie bekommt man denn im normalen Fahrbetrieb einen Sattel aufgebogen? Oder ist das Laborbetrieb?
LG, Stephan
@ Markus, Du schreibst das völlig richtig. Ich habe 20 Jahre in einem Betrieb gearbeitet der unter anderem Bremszangen querbeet aller Automarken und Zangenhersteller revidiert hat, Wohlgemerkt mit Freigabe der jeweiligen Hersteller und original Teilen. Schon damals wie heute herrschten strenge Kriterien, ob eine Zange noch revidiert werden durfte oder nicht. Unsere Firma musste Prüfeinrichtungen anschaffen und wir wurden laufend geschult um in diesem Metier bestand zu haben. Jede Bremszange unterlag einem Drucktest bevor sie ausgeliefert wurde. Unsere Firma verkaufte auch Reparatursätze. Die Gummidichtung der Zangenhälften war aber nicht darin enthalten und es wurde unserer seits klar darauf hingewiesen das aus Sicherheitsgründen die Zangen nicht getrennt werden dürfen, weil ein Laie die Möglichkeit nicht hatte wie wir. An meinem letzten Arbeitsort verkauften wir auch O ringe für fast alle flüssigen und Gasförmigen Medien und wir hatten immer wider anfragen für Bremsflüssigkeitsbeständigen O ringen für Bremszangen. Habe dank meiner Vorkenntnisse den Kunden die Sachlage erklärt. Manche haben es begriffen andere suchten weiter. Es ist nämlich kein O ring sondern ein Quadring.
Bellini hat geschrieben: 29. Jul 2021, 09:03
LG, Stephan
nix Zuffenhausen , mein "Salon" ist in Sindelfingen - kleine Fahrzeugbauklitsche mit Stern :happywink:
Bekommt man auf dem Prüfstand zerstört oder durch Manipulation der Hochdruckpumpe am Fahrzeug ...geht beides , im "normalen" Fahrbetrieb schafft man das (eher) nicht , da zerstört man die Sättel eher durch Temperatur
Sag deinem Chef mal er soll dafür sorgen das am Ersatzteilschalter weniger Halbidioten arbeiten.
Hab mich grad mit einem rumärgern müssen der sagt mein ABS gebremster Benz hat nur eine Bremsleitung nach hinten.
Radi
Beitrag von Radi »
Nun habe ich mir von einem Bremsen-Fachmann auch noch neue Schrauben für meine Girling-Bremssättel schicken lassen.
Bei diesen 5/16" Schrauben handelt es sich um hochfeste Bolzen der Festigkeitsklasse 10.9!
Da hat also einer der Vorbesitzer meines Spits die Original-Schrauben durch minderwertige Bolzen mit geringerer Festigkeit (Grade 2, siehe mein Beitrag vom 25.7.) ersetzt. Und ich bin 10 Jahre damit gefahren. :o
Diese Bauteile sind zum Glück offensichtlich ordentlich überdimensioniert.
Es wär schön, wenn einer von euch mal guckt, was für eine Kennzeichnung sich auf euren Bremssattel-Schraubenköpfen befindet.
Radi
Auf den Schraubenköpfen ist ein U unď ein X. Also Grade 2.
Neuer Sattel
Alter, zerlegt.
Der Gummiring war 1,577 dick. Aufgestemmt ist nix.
Radi
Beitrag von Radi »
Vielen Dank für die Infos, Marc!
Aber leider bringt das auch nicht viel mehr Klarheit, welche Schraubenfestigkeit korrekterweise in den Bremssattel gehört (Grade 2, oder 10.9).
Noch eine Frage:
Sind in deinem Bremssattel für 2 der 4 Schrauben Zentrierbuchsen verbaut? Bei den inneren Schrauben haben meine Sattelhälften 10mm tiefe Sackbohrungen mit einem Durchmesser von 9,8mm.
Wozu sind die dort, wenn nicht für Zentrierbuchsen (die bei meinem Sattel aber nicht vorhanden waren).
Radi
Das hab ich mir nicht angeschaut, würde aber eher denken da sind keine Hülsen, definitiv sind die Schrauben Grade 2. Wie kommst Du auf 10.9? Wenn Grade 5, aber dafür fehlen Striche auf dem Schraubenkopf. Die Gummis sind noch nicht richtig montiert und die Absätze sind noch nicht ausgerichtet. Original hatten die Kolben keinen Absatz und müssen verchromt sein, das ist wieder der Repro Mist, geht aber auch, wenn eine Nut für die Staubschutzmanschette da ist.
