Hallo tobbi
Schau mal am Schalter möglich dass ein Kabel (das rote) abgefallen ist
Kabelfarbe -ROT- ist nur für Standlicht vorne u. hinten und ist nicht abgesichert.
Rücklichter & Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion
S-TYP34
Re: Rücklichter & Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion
- tobbi KLEIN
Ihr hattet Recht, es war der Sicherungskasten.
Was ein nerviges Teil! Dort habe ich auch die Ursache gefunden, warum die Lichthupe nicht funktionierte.
Nun habe ich alle Kontakte gereinigt, trotzdem hat das Ding auf allen drei Sicherungen immer wieder einen Wackler.
Ich vermute, dass es an der teilweise nachgelassenen Spannung der Sicherungshalter-Zungen liegen könnte. Wie erhöht man die Spannung, ohne diese gleich abzubrechen?
Vorsichtig biegen.
Früher hab ich auf einer Zunge immer einen Zahnstocher zwischengeschoben.
Heut mach ich sie mit dem Dremel und Messingbürste blank und rauh die Fläche mit ein paar Kratzern etwas an.
Die Kratzer mach ich mit nem Messer.
Das biegen mit einer kleinen spitzen Zange und nur die Kante damit greifen.
