Anbieter für Jaeger Tacho-Überholung
tobbi KLEIN
Beitrag von tobbi KLEIN »
Mein Jaeger-Tacho (SN-6203/17A 780) zeigte ja schon immer die falsche Geschwindigkeit an (60km/h Anzeige, bei gefahrenen 40km/h), nun hat er aktuell ganz den Geist aufgegeben (evtl. ist aber auch nur die Tachowelle abgesprungen).
Das würde ich gerne zum Anlass nehmen, um den Tacho überholen zu lassen, und evtl. auch die Wegdrehzahl auf das geänderte Diff (3,89 statt 4,11) umbauen zu lassen (sofern möglich).
Könnt ihr mir hierfür einen Anbieter empfehlen? Was darf so etwas in etwa kosten?
Re: Anbieter für Jaeger Tacho-Überholung
Die Änderung der Wegdrehzahl wird wahrscheinlich teuer werden?!
Alternativ den Tacho von den frühen Mk IV 1300 (auch Jaeger) für die 3,89er Hinterachse verwenden.
tobbi KLEIN
Als Alternative zur Überholung ist natürlich ein neuer/alter gebrauchter Tacho, mit der richtigen Wegdrehzahl.
Was wären denn die richtigen Wegdrehzahlen (km & Meilen) für das 3,89er Diff (ohne OD) mit Standard-Bereifung (155/80 R13)?
Hi Tobbi.
Nur als Ergänzung:
Mein Tacho zeigt auch etwas zuviel an. Aber der Unterschied bleibt immer gleich.
D.h. es sind immer ca. 17Km/h zuviel, also z.b. 67 statt 50 und 137 statt 120 KM/h.
Da wurde ganz einfach mal der Zeiger falsch auf die Welle gesteckt.
Zeiger falsch aufgesteckt: Unterschied bleibt gleich.
Wegstrecke falsch: Unterschied wird größer bei höherer Geschwindigkeit
wie ist es bei Dir?
tobbi KLEIN
Brüchi hat geschrieben:Hi Tobbi.
Nur als Ergänzung:
wie ist es bei Dir?
Beides :mrgreen:
Wegdrehzahl ist definitiv falsch, da ich das 4,11 Diff gegen ein 3,89 getauscht habe. (Unterschied Tachoanzeige: -5,4%)
Tacho zeigt aber bei gefahrenen 40km/h, ca. 60km/h an.
Der große Unterschied ist nicht durch die falsche Wegdrehzahl zu erklären, zumal die Abweichung in die falsche Richtung geht.
SNT-6203-57 720--Km/h
SNT-6203-54 1184--Meilen
tobbi KLEIN
Harry hat geschrieben:SNT-6203-57 720--Km/h
Hallo Harry, spitze! :top:
Bist du dir bei den Angaben 100%ig sicher?
Pass auf das dich kein Blitz trifft :mrgreen:
tobbi KLEIN
Andi hat geschrieben:Pass auf das dich kein Blitz trifft :mrgreen:
Ok, ich ziehe meine Frage zurück, euer Ehren. :mrgreen:
