Smith Öldruckanzeige
- Marc 80
Guten Abend,
einer der Vorbesitzer hatte meinem Spitfire (1500er) eine mechanische Smith Öldruckanzeige spendiert.
Diese hat schon immer einen zu hohen Wert angezeigt. Die Ursache hierfür liegt in der bereits zu hohen "Nullstellung". Die Nadel sinkt auch bei abgestelltem Motor nie unter 1 Bar (siehe Foto).
Im Zuge der Restaurierung würde ich das Instrument gerne richtig einstellen. Von hinten kann ich den Zeiger des Instruments durch das Drehen der Rundmutter/des Gewindes für die Öldruckleitung ca. 1 mm nach rechts und links bewegen. Das reicht jedoch leider nicht aus.
Kann man das Instrument öffnen und ggfls. einstellen, ohne es zu beschädigen? Für Versuch und Irrtum ist mit das Instrument zu teuer.
Eine zweite Frage: Gibt es stabile Öldruckleitungen mit passendem Anschluss hierfür? Die derzeitige Leitung aus dünnem Kunststoff macht mir gerade in Verbindung mit der Hitze vom Motor keinen allzu stabilen Eindruck.
Vielen Dank im Voraus und Grüße vom Dümmer See.
Re: Smith Öldruckanzeige
So ein Instrument( mit permanent Öldruck) hat ein Bekannter vor ein paar Tage zurück an den Händler geschickt , scheint wohl mehrere davon zu geben
Den Chromring kannst verdrehen und dann abnehmen , danach Glas weg und du bist am Zeiger . Ob du dadurch das Instrument retten kannst ist allerdings fraglich . Die Leitung ist normalerweise kein Problem , die ist dicht.......meistens
Und sie bricht nicht so leicht wie stabile Leitungen.
- Reiner
@ Marc:
Die Leitung hält bei mir bereits min. 9 Jahre. Keine brüchigen Stellen, alles dicht
Das Instrument würde ich versuchen zu richten und dann ggf. nach einer Kontrolle wieder einbauen
VG Reiner
... kannste ohne weiteres vorsichtig den Zeiger auf Null setzen / drücken. Ich musste das bei mir auch. Ich habe anschliessend die Anzeige mit einem Referenzmanometer überprüft, zeigt gar nicht so schlecht an
- marcus
Meine Leitung an der Öldruckanzeige war bereits 16 Jahre alt und war dicht und hätte noch viel länger gehalten, hätte
ich sie nicht aus versehen durchgeschnitten. Die Spitfirescheue hat Ersatz.
schöne Grüsse aus Franken | Spit 1500 | BJ. 1979 | RHD
- dyngo
Langer: plastic ölleitung auf original mini smith instrument hält schon 35 jahre.
Dünne leitunng in kupfer aufs herald (mit viele windungen) schon 20 jahre.
Ich habe ehr andere problehme ..
- Marc 80
das Instrument ist offen, aber der Zeiger unten abgebrochen
Diese filigrane Technik ist einfach nichts für einen Grobmotoriker. Abgesehen vom Zeiger ließe sich die Öldruckanzeige tatsächlich zurechtdrücken. Anbei ein paar Fotos vom Innenleben.
Gibt es Ersatzteile für die Instrumente und falls ja, kennt jemand eine Bezugsquelle? Der Austausch des Zeigers wäre bei der simplen Konstruktion recht einfach.
Falls du das abgebrochene Ende noch hast, würde ich kleben. Zur Verstärkung eine abgezwickte Stecknadel (der Rundkopf muss weg)
so weit überstehend unter den Zeiger kleben (Cyanacrylat Sekundenkleber) dass die Stecknadel nicht übersteht, wenn die abgebrochene Spitze wider drangesetzt wird. Etwa so:
Wenn mans gut macht ist die Klebestelle fast unsichtbar. Zur Korrektur kann man auch mit sehr feinem Schleifpapier über die Klebenaht gehen. Auf die Weise habe ich schon einige Uhrzeiger wider hinbekommen
Code: Alles auswählen
oben
______________ __________________
Zeiger | | Zeigerspitze \
______________| |___________________\
Stecknadel Fuhrpark: Spitfire 1500 BJ:1978; NSU Quickly S BJ:1960
... Wenn es Dich irgendwie tröstet, das rausfummeln des Zeigers aus dem Instrument mit diesem halben Abdeckblech über der Anzeige ist schon fummelig. Ich habe dabei auch schon mal Glück gehabt, dass der Zeiger aus Blech war, das hat sich dann nur verbogen. Blöderweise ist es bei Dir Plastik. Alternativ zum Vorschlag von greasemonkey könnte man aus dünnem Blech ne Zeigerspitze hinfummeln (ja ich weiss, aufwendig) drüberkleben und weiss ansprühen...Marc 80 hat geschrieben:Hallo zusammen,
das Instrument ist offen, aber der Zeiger unten abgebrochen.
Diese filigrane Technik ist einfach nichts für einen Grobmotoriker...
