Hallo Zusammen!
Ähnliche Themen zu Windleitpappen gibts ja genug. Nur finde ich nicht wie man dann die Original-Pappe am Kühler befestigt.
ich nehme an es hat mit diesen Befestigungsclips FU2566/4 zu tun?
Nur da sehe ich auf der Zeichnung nicht welche Schrauben man dazu braucht.
Auf http://www.spitbits.com/gt6pdf/GT6%20MK ... dywork.pdf ist unter GHF425 die Schraube beschrieben. Das finde ich aber sonst nirgendwo auf einer Zeichnung.
Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Einfach nur mit den Clips? Das wäre dann ja nur seitlich. Oben hält das Ding einfach so?
lg,
Frost
Befestigung original Windleitpappe GT6
- frost
GT6 MK3 1972
Re: Befestigung original Windleitpappe GT6
Auf die Antwort bin ich gespannt,ich habs am Ende einfach weggelassen
Hi Frost.
Die Pappe wird normalerweise zusammen mit den seitlichen Pappen montiert.
Unten gehen die Schrauben auch in den Kühler, und oben hängen Sie am Seitenrahmen.
- frost
Das bedeutet die Pappe wird wie auf dem Bild angesetzt? Na tollHarry hat geschrieben: Die Pappe wird normalerweise zusammen mit den seitlichen Pappen montiert.
Dann werde ich da was anderes machen müssen.
GT6 MK3 1972
Hi Frost,
ich habe schon welche gesehen die unten mit an den Kühler Aluwinkel mit befestigt haben, um dann oben einen Befestigungspunkt zu haben.
- frost
Danke für das Foto!
Sowas in der Art habe ich mir vorgestellt.
Mal sehen was ich da hinbekomme
GT6 MK3 1972
max
[/attachment]
Puh nach diversen versuchen hat es doch noch geklappt mit den Bildern hochladen.
Das dürfte noch die Originalversion der Befestigung sein.
Gruß Max
Gruß Max
Der "Triumph" ist unser!
