Wie wird das Kühlsystem gespült und neu befüllt ?
TreasGT6
Beitrag von TreasGT6 »
Ich lese zu, "COOLING SYSTEM" im OWNER'S HANDBOOK (GT6):
1.) Spülen:
"Heizung AN, Deckel vom Kühler ab, beide Ablassschrauben (am Kühler und Motorblock) komplett entfernen und dann durchspühlen."
Wird mit Durchspühlen gemeint, Wasser in den Kühler laufen lassen bis nur noch sauberes Wasser aus den Ablassschhrauben kommt ?
Wenn ja, kommt den so alle alte Kühlflüssigkeit aus dem Motorblock und dem Heizsystem ?
Wie geht Ihr für das Spühlen vor, um die alte Kühlflüssigkeit möglichst vollständig zu entfernen ?
Motor warm oder kalt ?
2.) Befüllen:
"Ablasschrauben wieder einbauen und zudrehen.
Mit Kühlmittel auffüllen.
Motor für 1 bis 2 Min. bei 1.000 bis 1.100 1/min laufen lassen und nachfüllen bis voll.
Ausgleichsbehälter zur Hälfe auffüllen."
Richtig ?
GT6 MK3 RHD
Harpo Marx
Re: Wie wird das Kühlsystem gespült und neu befüllt ?
Beitrag von Harpo Marx »
Motor auf jeden Fall heiß fahren.
Ablassschrauben auf und auslaufen lassen. Dann mit Hochdruckreiniger in die offenen Löcher halten. Ggf. auch Thermostatdeckel ab und dieses ausbauen und auch dort ordentlich sauber machen.
Unteren Kühlerschlauch abziehen und auch ordentlich in den Kühler halten.
jacasami
Beitrag von jacasami »
Mit Hochdruck wäre ich da vorsichtig, habe es bei meinem R129 mal ganz einfach mit einem Gartenschlauch gemacht. Den Rücklaufschlauch vom Heizungskühler am Motor gelöst, und da den Gartenschlauch rein und dann schön langsam gespült bis nur noch klares Wasser kam. Man kann mit dem Spülen auch was kaputt machen, weil sich da unter Umständen Sachen lösen können, die das System bisher dicht gehalten haben.
Gruß Carsten
Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
Wers ganz genau möchte,max 1 bar ist erlaubt.
Schwab MK4
Beitrag von Schwab MK4 »
Moin. Ich hab mein System ebenfalls nach langer Standzeit gespült. Habe zunächst alle Schläuche abgemacht und diese ordentlich sauber gemacht. Dann wurde mit gereinigten Schläuchen das System voll Wasser gefüllt. Den kurzen Schlauch vom Thermostat zum Ansaugstutzen habe ich an der Thermostatseite abgemacht und dann mit dem Kompressor vorsichtig in den Schlauch geblasen. Thermostat muss natürlich raus. An der Thermostatseite dann einen Schlauch aufstecken der in einen Eimer geht und dann das ganze so lange spülen bis das Wasser klar raus kommt.
So hab ich's gemacht. Ich kann auch noch ein Foto schicken, falls es sich jemand nicht vorstellen kann.
Gruß Schwab
spessartspiti
Beitrag von spessartspiti »
Andi hat geschrieben:Wers ganz genau möchte,max 1 bar ist erlaubt.
Ich habe auch mein Kühlsystem upgedatet, d.h. Schläuche neu, aufgearbeiteter Einlaßkrümmer mit Edelstahlstutzen (Spitfirescheune), neuer Edelstahl-Rücklaufrohr mit neuer Schraubverbindung/Olive zum Wasserpumpengehäuse, überall neue Dichtungen, neue Wasserpumpe, neues Heizungsventil, etc. etc.
Es wird mir richtig mulmig, wenn ich darüber nachdenke, an wieviel Stellen das Kühlsystem undicht sein kann. Ich habe vor, in einen alten Kühlerdeckel ein Loch rein zu bohren, dort ein Fahrradventil einzusetzen und es rundherum dicht zu löten, um eine Art Drucktest des Kühlsystem vorzunehmen.
Mit wieviel Druck kann ich das befüllte System testen?
(Befüllt weil Wasseraustritt leicht auszumachen ist als Luftaustritt bei leerem System)
Spitfire 1500, Bj. 1979, LHD
...und immer ausreichend Öl in der Wanne!
Fahr in jede X.beliebige Werkstatt die machen das für Kleingeld.
Joerg
Beitrag von Joerg »
:top:
Sag denen, sie sollen das Kühlsystem abdrücken, dann weiß ein guter Mechaniker, was gemeint ist.
Problem könnte nur sein, dass sie keinen passenden Verschluss für den Spitfire-Kühler haben. Also doch selbst was basteln :mrgreen:
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
Kann man da Entkalker (Kaffeemaschine, Zitronensäure...) einfüllen, einwirken lassen und dann den Rotz ausspülen? Oder macht man da was kaputt?
Die haben den passenden Verschluß.
Ich nehm etwas wie Zitronensäure aber ich hab auch einen Gefahrstoffschein.
Das verdünn ich 1/50.
Aber das dürfte nicht so zu kaufen sein.Jedenfalls ist bisher alles heil geblieben.
Beitrag von Ansgar »
Spessartspiti
Gibt es da nicht ein Problem beim Kühlsysthemabdrücken da der Kühlerdeckel tiefer als das Thermostat ist ?
Gruss Ansgar
Joerg
Beitrag von Joerg »
Herr Ald hat geschrieben:Kann man da Entkalker (Kaffeemaschine, Zitronensäure...) einfüllen, einwirken lassen und dann den Rotz ausspülen? Oder macht man da was kaputt?
Habe ich auch schon gemacht mit 3 Päckchen Schnellentkalker für die Kaffeemaschine. Damit ein paar Kilometer fahren, ablassen, nochmal mit klarem Wasser spülen, dann wieder mit weichem Wasser und Frostschutz füllen.
Joerg hat geschrieben:....Habe ich auch schon gemacht mit 3 Päckchen Schnellentkalker für die Kaffeemaschine...
vielleicht eine Ergänzung zur Vorsicht: Der auf Zitronensäure basierende "Bio-Entkalker" ist meines Erachtens O.K. Ebenfalls noch in Umlauf sind Entkalker die "Amidosulfonsäure" enthalten, das greift viele Metalle unter Komplexbildung stark an, das könnte schief gehen. Also mal die Inhaltsangaben studieren...
Beste Grüße
spessartspiti
Hallo an alle,
@Ansgar
wie machen es die Werkstätten? Doch wahrscheinlich auch über den Kühlerdeckel.
Da sowieso davon auszugehen ist, dass keine geschlossene Wassersäule im Gesamtsystem vorliegt, kann man ruhig über die Erhöhung des Druckes in der Luftsäule (Luft ist komprimierbar) irgendwann auch eine Druckerhöhung im Gesamtsystem, d.h. der Wassersäule erreichen.
@Andi und Jörg
ich werde meine ortsansässige freie Werkstatt fragen, ob sie einen passenden Kühlerdeckel mit Ventilvorrichtung haben. Meinen alten Kühlerdeckel finde ich nicht mehr, somit ist eine handgestrickte Lösung z.Z. nicht möglich.
Du kannst das machen wie du willst, ich würde mir den höchsten Punkt aussuchen ein T Stück einbauen und
Darüber Druck in das Systhem eingeben. ( schön voll mit Wasser).
Aber warum befüllst du es nicht und fährst einfach, ist es auch nur leicht undicht nutzt dir der gut gefüllte
Ausgleichsbehälter auch nix.
Die Werkstatt deines Vertrauens macht es vielleicht falsch.
Wie immer nur meine Meinung.
Gruss Ansgar
