Lichtmaschine Geräusch
Re: Lichtmaschine Geräusch
Brüchi hat geschrieben:@ Norbert:
Da die Kohlen normalerweise nur langsam verschleissen nimmt die Batteriespannung parallel zur Limaspannung ab. Folglich brennt die Kontrollampe nicht ( zeigt ja nur einen Spannungsunterschied Batterie zur Lima an)....
... bei Norbert ist es vielleicht schon so! Er hat ja wohl einen (Gleichstrom)Dynamo, da fliesst ja der gesamte Ladestrom über die Kohlen. Bei den Drehstromlimas passiert das nicht so (= nur schwacher "Erregerstrom" durch die Kohlen). Ich hatte das selbst gerade bei meinem Rover mit Dynamo. Alles ganz normal und dann aus heiterem Himmel "rums" Ladekontrollleuchte permanent an! Eine Kohle war mehrere Millimeter zu kurz. Vorher habe ich lediglich bemerkt dass die Ladekomtrollleuchte im Leerlauf etwas flackert.
Beste Grüße
wenn die Lima wegen zu kurzer Kohlen "plötzlich" nicht mehr lädt dürfte wohl der angegossene Draht abgerissen sein.
Aber auch eine Drehstromlima liefert bei verschlissenen Kohlen immer weniger "Saft", bis die Funkenstrecke halt zu gross wird und die Batterie nicht mehr geladen wird.
Hatte ich auch schon in Dover..... 2 Stunden bevor meine Fähre fuhr. Reparatur auf abschüssigem Parkplatz mit einer Kugelschreiberfeder als "Drahtverlängerung". Zum Glück sprang der Wagen dann an.....3 Meter bevor der Parkplatz zu Ende war :happywink: ( Mein erster Spiti, mit Drehstromlima)
14Vorbesitzer hat geschrieben: ........ bei Norbert ist es vielleicht schon so! Er hat ja wohl einen (Gleichstrom)Dynamo, da fliesst ja der gesamte Ladestrom über die Kohlen. Bei den Drehstromlimas passiert das nicht so (= nur schwacher "Erregerstrom" durch die Kohlen). Ich hatte das selbst gerade bei meinem Rover mit Dynamo. Alles ganz normal und dann aus heiterem Himmel "rums" Ladekontrollleuchte permanent an! Eine Kohle war mehrere Millimeter zu kurz. Vorher habe ich lediglich bemerkt dass die Ladekomtrollleuchte im Leerlauf etwas flackert..........
Nee, ich habe eine BoschDrehstromlima.....und wie du selbst gemerkt hast flackert die Ladekontrolle und ist dann dauerhaft an :roll: ja was soll sie denn noch tun, da muss man halt rechtzeitig mal ran gehen.
Bei Rolf ist es aber wohl ein mech defekt, weil er hört ja ein Geräusch, aber laden tut sie wohl, warum soll er dann anfangen Spannungen zu messen?? Ich würd die ganze Gegend mit einem Schlauch abhören und dann das entsprechende Lager wechseln, aber vielleicht hört nur er es??
Hi Norbert,
geflackert hats ja nur schwach und auch nur im Leerlauf! Eher so ein pulsen der Helligkeit als ein "an aus". Bei normalen Drehzahlen glimmte da nix und geladen hat es auch prima! Aber jetzt weiss ich auch, dass es eben auch im Leerlauf nicht "pulsieren" darf.
Beste Grüße
Ich habe mir jetzt doch eine neue Lichtmaschine eingebaut - das war die einfachste Lösung und gar nicht mal so teuer.
In Niederkassel bei Bonn gibt es die Firma Simon. Die sind Spezialist für Lichtmaschinen und Anlasser usw. In einem Nebenzweig betreiben sie noch Tuning für Renault Alpine. Dort habe ich eine nagelneue Lichtmaschine 34 Ah für 62,10 Euro bekommen, komplett mit Lüfterrad und Riemenscheibe (alleine diese beiden Teile kosten sonst ja zusammen über 20 Euro) - und mein Altteil kann ich auch behalten. Die Lichtmaschinen werden in Indien hergestellt - im ehemaligen dortigen Zweigwerg von Lucas, wo sie seit Jahrzehnten immer noch unverändert gebaut werden.
Bedenken hinsichtlich der Qualität habe ich keine, denn meine bisherige Lichtmaschine kommt wohl auch aus dieser Quelle, hat 16 Jahre gehalten und läuft immer noch - auf beiden sind jedenfalls keine Herstellerangaben zu finden und optisch sind sie völlig identisch.
Die neue läuft nahezu geräuschlos bzw. auf jeden Fall weitaus leiser als meine bisherige.
