Teppich dämen
Re: Teppich dämen
Zwischen Tunnel und Getriebe muss die Dämmung, sonst nützt sie nix!
- Races
Re: Teppich dämmen
Editiert bitte mal ein Admin oder der Verfasser dieses Bwitrages ein zusätzliches m in die Headline ... das tut jedes mal so weh beim hingucken bzw. lesen ...
http://www.myspitfire.de
- Races
Re: Teppich dämmen
Races hat geschrieben:Editiert bitte mal ein Admin oder der Verfasser dieses Beitrages ein zusätzliches m in die Headline ... das tut jedes mal so weh beim hingucken bzw. lesen ...
Zuletzt geändert von Races am 26. Mär 2015, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Lermy
Re: Teppich dämen
Aber welches dämm Material verwendet ihr. Und woher bezieht ihr dass Zeug, Baumarkt, Lüftungsbauer, ectr.
Hab keine Lust mir von Limora oder.......einen Satz Dämmatten für 150 Euro zu kaufen.
Ich Werk schon seit 7 Monaten an meinen 1500 er hin. Bodenblech Fahrerseite + Schweller + B-Säule. Kupplung + Nehmerzylynder . Original Kühler
nach gelötet..Lenkgetriebe + Kugelköpfe + Gummi Teile.++++Alles neue. Mein Karosseriebauer hat den ganzen Kabelstrang nach hinten komplett durchgeschnitten, hab ungefähr 4 mtr ! .tote Kabel ,teils aus einem Kabelbrand entfernt (auch Telekabel /Feldkabel von der Bundeswehr)haben meine
Vorbesitzer verbaut. Und weil das noch nicht reicht; haben meine Vorbesitzer viele Muttern am Fahrwerk / Lenkung/ Krümer gesichert, ! Aber mit einer
Schweiß Elektrode!!!!!SCHEISSPFUSCHER.
Gruß lermy
Re: Teppich dämmen
Du solltest Meterware verwenden und selbst zuschneiden, für den Preis eines zugeschnittenen Satzes bekommst du so viel Meterware das du den Spit 2 mal darin einwickeln kannst:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... o3k2rnu8o4
und keine Baumarktware für den Haushalt, das ist weder UV beständig noch wasserabweisend noch hitzebeständig, im Gegenteil, das saugt sich voll und bleibt für immer da drin.
- Geronimo
Re: Teppich dämen
für den Tunnel haben wir seinerzeit selbstklebendes Material verwendet, das mit Alu-Armierung auch für den Hitzeschutz sorgt.
Quelle des Materials muss ich nochmal nachschauen.
Man beachte die Ausklinkung zur Getriebe-Oelstandskontrolle auf der rechten Seite ...
Fett oder Öl oder?
"Viele Zitate im Internet sind erstunken und erlogen!"
- Karl Marx (1818-1883)
Re: Teppich dämen
Genauso!!
Jetzt noch links eine Klappe einbauen, um die Kupplung zu entlüften.......Perfekt.
Lermy
Re: Teppich dämen
Genial . Mein erster Gedanke ; NASA Apollo Mission. Tunnel drauf Bezugsadresse an mich senden, Raketen zünden. G
Danke fürs Foto
Gruß lermy
Danke fürs Foto
Gruß lermy
- Geronimo
Re: Teppich dämen
If you wanna do it right:
Do it right
Fett oder Öl oder?
- Spitcedes
Re: Teppich dämen
In etwa so?Jogi, HB hat geschrieben:Genauso!!
Marco
- Spitcedes
Re: Teppich dämen
Das Blech habe ich verzinkt und mit dem ABS vernietet. In das Blech passt der entsprechende Ausschnitt.
Wahrscheinlich mache ich da Senk-Blechschrauben rein um den Deckel zu fixieren und Dichtband dazwischen
Re: Teppich dämen
Ich habs zwar genauso wie du gemacht aber etwas zierlicher
Arbeitest du mit Händen und Füßen
Re: Teppich dämen
ich hab es gar nicht gemacht , Kupplung entlüften geht zur Not von unten und das mach ich auch nicht alle 14 Tage. Habt Ihr auch 8 Klappen im Ventildeckel um die Ventile einzustellen , 3 Klappen in der Motorhaube für Öl- , Wasser- und Bremsflüssigkeitkontolle ?
- Geronimo
Re: Teppich dämen
Also bei mir ist da so:
ich bin 50+ und ein bequemer Hund
Also wenn es geht, mach ichs mir einfach.
Fett oder Öl oder?
Re: Teppich dämen
Dem würde ich mich so anschließen
