Nur wenn man mal den Kopf runtermacht müssen die Vergaser nicht neu abgestimmt werden, einstellen ja, aber neu abstimmenRaces hat geschrieben:Yepp, aber wenn Du den Kopf runter machst steht Dir die Arbeit eh bevor ...Det1500 hat geschrieben:Mal ne Frage an die Spezialisten, wenn man da jetzt wieder was ändern würde, müßte das Gemisch doch wieder neu abgestimmt werden, oder?????
das ist ja ein dicker Hund
Re: das ist ja ein dicker Hund
- superspitchris
Mit dem Gareth Thomas Krümmer muss man auf jeden Fall neu abstimmen die Durchmesser sind viel grösser, allein der Sammler hat schon 2 1/4" Durchmesser....
Mit nem bearbeiteten Falconkrümmer oder ähnlichem ( die Phoenix sehen auch nicht besser aus) kann das durchaus auch möglich sein, dass die Nadeln nicht mehr passen. Nur den Fächer bearbeiten ist aber auch nicht alles, die Y-Stücke der Schubkarren sehen genauso mies aus.
OK, dann flex ich den auch auf............und Nadeln hab ich gar nichtsuperspitchris hat geschrieben:......Mit nem bearbeiteten Falconkrümmer oder ähnlichem ( die Phoenix sehen auch nicht besser aus) kann das durchaus auch möglich sein, dass die Nadeln nicht mehr passen. Nur den Fächer bearbeiten ist aber auch nicht alles, die Y-Stücke der Schubkarren sehen genauso mies aus.
Races
Menno Norbert, so meinte ich es doch auch ...MKIII hat geschrieben:Nur wenn man mal den Kopf runtermacht müssen die Vergaser nicht neu abgestimmt werden, einstellen ja, aber neu abstimmen
- xsivelife
Yup - die beiden Y-Stücke vom 2-in-1 und an der Schubkarre sind natürlich auch noch dran ... damit die Ponies auch schön ins Freie galoppieren könnenMKIII hat geschrieben:OK, dann flex ich den auch auf............und Nadeln hab ich gar nichtsuperspitchris hat geschrieben:......Mit nem bearbeiteten Falconkrümmer oder ähnlichem ( die Phoenix sehen auch nicht besser aus) kann das durchaus auch möglich sein, dass die Nadeln nicht mehr passen. Nur den Fächer bearbeiten ist aber auch nicht alles, die Y-Stücke der Schubkarren sehen genauso mies aus.
- superspitchris
Ich auch nicht ( guckst du Avatar ), obwohl, manchmal denk ich Akupunktur könnte bestimmt helfen
