Lichtmaschine E310 Comp Verkabeln
Leon
Beitrag von Leon »
ich habe mir die E310 COMP Lichtmaschine von BausL besorgt und habe leider leichte Probleme mit dem Anschuss.
Der Beipackzettel ist eher schlecht als recht, auf der Homepage findet man einen ganz anderen Verkabelungsvorschlag (Überbrücken des Reglers) und im restlichen Internet finde ich noch kuriosere Umbauten, bei denen ich Angst habe, dass das Auto abbrennt...
Hat irgendjemand das Teil verbaut, und könnte mir einen (idiotensicheren) Schaltplan schicken?
Leon
"Ich glaube, dass die Leute, die bewusst schnell fahren, die besseren Fahrer sind" - Walter Röhrl
Re: Lichtmaschine E310 Comp Verkabeln
Hi Leon,
was hattest Du nochmal fürn Auto? MKIII? Plus oder Minus an Masse? Ist im Moment noch ein Gleichstromdynamo mit externer Reglerbox verbaut ?
Beste Grüße
Schau mal unter http://triumph-spitfire.de/spitfire_inf ... iginal.gif
da siehst du ganz links den Regler C1.
Den kannst du ausbauen und die Kabel fogendermaßen verbinden.
D+B+B
und
WL+F
Am Generator http://www.bastuck.de/00reloaded/media/ ... 10COMP.pdf schliest du das Br/Ge an B und das Br/Gr an 1.
Laut der Beschreibung von BausL soll an 2 noch ein geschaltetes Plus (Klemme 15) aber das hab ich bei meiner Bosch Lima nicht gebraucht??
:bla:
Die meisten japanischen Drehstromlichtmaschinen haben diesen zusätzlichen Anschluss für den Erregerstrom.
Also anschließen.
Leon
Beitrag von Leon »
Also vielen Dank für die fundierten Antworten. Jetzt bin ich aber leider Maschbauer und kein Eletroniker, deshalb muss ich nochmal nachfragen: Was ist der Erregerstrom? Und woran soll ich den anschließen?
An 14 Vorbesitzer:
Ich habe einen kompletten Kabelbaum gekauft, den Regler und auch alle Schalter.
Bei meiner Karre (Mk3 mit 12V Bordspannung, Minus an Masse), war die Elektrik vollkommen verkorkst. Da waren Audi und VW-Relais drin, irgendeine ganz komische Bosch-LiMa und die Kabel verknotet (wörtlich!, nicht verlötet).
Leon
... Der Erregerstrom fliesst bei der Drehstromlima durch den Rotor und baut das Magnetfeld auf das gebraucht wird um Strom zu erzeugen ;-) . Es muss ein Kabel vom geschalteten Zündschlossplus zu diesem Kontakt gezogen werden. Bei den Boschlimas fliesst dieser Strom über die Ladekontrollleuchte. Die Japaner sind wohl vorsichtiger und wollen, dass die Lima auch noch funktioniert wenn das Ladekontrollbirnchen mal durchbrennt ??
Beste Grüße
Laut der Beschreibung von BausL soll an 2 noch ein geschaltetes Plus (Klemme 15), das ist dann der Erregerstrom :top:
Leon
Beitrag von Leon »
Ok, jetzt :) Vielen Dank, ihr seid echt super!
oldman
Beitrag von oldman »
...nur mlal `ne Frage am Rande:
Warum hast Du Dir nicht beim örtlichen LiMa und Anlasser-Service und hast Dir eine Ordentliche, vom aussehen und von den Anschlüssen her, eine Ford LiMa besorgt?
Für meine 30 Ampere Lima hat mir mein örtlicher Servicepunkt 60 € abverlangt....
Schade, dass Du vorher nicht mal im Forum nachgefragt??
Gruß vom alten Mann
