Porting
I3uster
Porting
Beitrag von I3uster »
Hallo leute,
Hat jemand von euch schonmal selber hand an die kanäle und brennräume angelegt? Habe selber etwas im competition preperation manual gelesen, kann aber den arbeitsaufwand nicht einschätzen! Ich hätte schon interesse es selber zu machen, im netz findet man he ganze menge dazu, aber wie immer ist ja auch viel quatsch dabei!
Malte
Re: Porting
Was willst Du hören, ja es ist eine Mords Büez und man sollte mit Zylinderkopfbearbeiten vertraut sei, zu schnell hat man einen Öl oder Wasserkanal aufgeschliffen, oder ein Ventilführungsloch oval gebohrt, beim dremeln in einen Ventilsitz gehackt, und dann ist der Kopf zum Rotanstreichen und ab in die Alteisen Tonne.
Re: Porting
Beitrag von Ansgar »
Ja
Re: Porting
auch ja , der zeitaufwand ist wie beim Spaltmasseinstellen - nahezu unendlich und viel falsch/kaputt machen kann man auch .
Aber macht Spaß wenn die Kiste danach ordentlich läuft :)
I3uster
Re: Porting
Hi,
ich wollte jetzt nicht die Durchmesser der einzelnen Kanäle verändern, mir kam nur der Gedanke, da ich den Motor eh grad komplett zerlegt habe. Also ich wollte die unebenen Flächen und Rückstände von der Herstellung entfernen und die Kanäle glätten und 'fließende Übergänge schaffen'.
Ich hab nun schon öfters gesehen, dass die Kanäle ganz auf Hochglanz gebracht werden, andere sagen es soll rauer sein um mehr Verwirbelungen zu erzeugen, vielleicht könnt ihr mir helfen die richtige Antwort zu finden :top:
Und was macht man am Besten mit dem Brennraum? Beziehungsweise kann man etwas machen?(Außer reinigen??)
Malte
Re: Porting
für den Brennraum gilt das selbe wie für die Kanäle - nur reinigen 30min oder x Stunden bearbeiten , auslitern , .....
Wichtig sind in meinen Augen auch die Übergange zum Auslass - Einlasskrümmer und Dichtung da passt es in Serie gar nicht .
Re: Porting
Sicher würde ich auch mal auf der Einlass und Auslassseite die Löcher konisch an die Ansaugkrümmer und Aulasskrümmer anpassen. Sodann alle scharfen Kanten abrunden. zu glatt dürfen die Kanäle nicht sein, für eine Optimale Verwirbelung braucht es eine gewisse Rauheit. Des weiteren können die Brennräume noch erweitert und einander angepasst werden, Ventilführungen gekürzt werden und und und........ , aber das geht dann wirklich ins Hyg Tech über und braucht teilweise Spezialwerkzeug.
Re: Porting
Ich hab´s auch gemacht. Mit nem Dremel würd ich aber erst gar nicht anfangen. Für so ne Arbeit sollte man schon nen Schnellläufer (Geradschleifer) haben. Mit dem kleinen Dremelding würde das ewig dauern.
Dann braucht man ein paar unterschiedliche Harmetallfrässtifte. Wie hier schon gesagt, sollte man wissen was man da tut. Das glätten der Kanten wird meines Erachtens nicht viel bringen. Aber da werden sich andere hier besser auskennen.
Ich denke auch das wie hier schon erwähnt wichtig ist, nach der Fluchtung der Komponenten zu schauen.
Für mich war´s damals eigentlich klar, entweder ganz oder gar nicht........
Re: Porting
I3uster hat geschrieben:Hi,
Malte
Hi,
ich hab das "competition manual" auch mit grossem Interesse verschlungen. Wenn ichs richtig erinnere unterscheidet Kastner zwischen Ein- und Auslasskanälen bezüglich der Berarbeitung der Oberfläche. Es wurde ja schon sooo oft geschrieben, das gesamte "package" der Maßnahmen machts. Kastner hat wenigstens (das kann man ihm schon glauben ;-)) alle Maßnahmen die er erwähnt auf nem Teststand auf die Wirksamkeit hin überprüft.
Macht man nur eins davon wirds ohne Leistungsmessung eine reine Glaubensfrage. Z.B: Strömungstechnik; Wenn Du die Wände in den Einlasskanälen aufraust erzeugst Du Verwirbelungen in der Strömung. Daran wäre positiv, dass sich das Benzin nicht so leicht als Tröpfchen an der Wand absetzen kann (= gut für die Verbrennung) Aber die Wirbelbildung erhöht gleichzeitig den Strömungswiderstand, d.h. die Zylinderfüllung wird vielleicht schlechter. Wie soll man das bei einem Spitfiremotor vorhersagen welcher Effekt überwiegt?
Ich würd "einfach" ( :-vh ) möglichst dem folgen was Kastner vorschlägt (Er hat das ja alles empirisch getestet). Aber dabei musste beachten was er bei den jeweiligen Motoren halt als komplettes Massnahmenpaket vorschlägt.
Beste Grüße
I3uster
Re: Porting
Hallo Leute,
erstmal euch ganz großen Dank für die vielen schnellen Antworten!! :top:
Also darüber das eine Sache alleine keine große Wirkung hat, brauchen wir nicht diskutieren (wir sind hier ja nicht bei Burger King aufm Parkplatz) :-vh aber irgendwo muss man ja nun mal anfangen :D
Liebe Grüße
Malte
