Limora: 25 % auf alle Artikel: 29.10. - 3.11. 2013
- Wenzel
Re: Limora: 25 % auf alle Artikel: 29.10. - 3.11. 2013
Ich glaube der Jogi hat keine mehr !!
- preu
Ja, am besten die Antriebswelle in den Schraubstock spannen, richtig fest knallen und dann die Schraube am Abzieher mit einem verlängerten Schlüssel drehen
. Warum einfach wenn`s auch umständlich geht. Aber Hauptsache 1,50 beim Abzieher gespart.
Grüsse
Preu
Grüsse
Preu
- Joerg
Das Problem hat mein Modell aus Bremer Produktion aber auch...preu hat geschrieben:Oder wie willst Du den Abzieher festhalten um die Schraube reinzudrehen????
Zuletzt geändert von Joerg am 3. Nov 2013, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
- isebjoern
Ich mach das mit dem Pressluftschrauber da braucht man nicht festhalten.Gruß Jörn
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Jaa ,Jaa mit Pressluftschrauber spätestens nach dem Dritten Mal frisst die Schraube im Gewinde fest, wir müssen X mal Garantieforderungen ablehnen bei defekten Kukko Abziehern, welche mit den Rattermaschinen vergewaltigt wurden. Also Gewinde immer schön fetten und mit Schraubenschlüssel oder Ratsche mit passender Nuss anziehen.
Ich hab halt einen Alten Gressel Schraubstock mit Rohrspannvorrichtung.
Zudem kann ich an meinem Abzieher anstelle der Gewindeschraube einen Hydraulikzylinder einsetzen. Das knallt manchmal richtig wenn die 50 jährigen Flansche loslassen.
- Wenzel
Ich hatte mir die englische Variante geliehen . Der ging ganz gut !
Dabei habe ich den oberen Teil des ABZIEHERS ! in den Schraubstock
gespannt ! Die Aussparungen für die Radschrauben verhinderndas Drehen .
Und dann mit einemgroßen Ringschlüssel und evl. Verlängerung ......
Kannst ja unten noch ´ne Decke hinlegen , daß die Welle weich fällt !
- isebjoern
Mein Abzieher ist ein Selbstbau aus Werkzeugstahl mit Feingewindeschraube aus einer Antriebswelle, ich glaube nicht das da was frisst. Aber schon klar mit einem Pressluftschrauber kann man schon einiges zerstören.
karsten
Das mit dem "Knall" kann ich bestätigen (1/1,5m Hebelarm und eine respektvolle Mischung aus Geduld und Gewalt):
Gruß,
Karsten
Gruß,
Karsten
