kurze Frage noch zu der Getrieberevision..
Habe jetzt den Schalthebel probeweise montiert, also unteren Teil in das Auge (mit Kuststoffbuchse) der Schaltstange und Bajonett-Kappe drueber und....
er laesst sich um 360 Grad drehen..
Schalten geht (also vor und zurueck) zwar etwas schwerer (noch kein oel, neue Federn im Synchro etc.), aber Ebene Wechseln z.B. 1+2 zu 3+4 ist fast und Rueckwaertsgang einlegen ist ganz unmoeglich..man kann die Kraft nicht "zur Seite""ausueben da der Hebel sich eher wegdreht..?!
Unten habe ich die Kugel mit dem Pin dran und auch eine Aussparung (laenglich) etwas unter der Kugel (siehe Bild non OD Hebel). Gehoert da noch ne Verdrehsicherung rein..?
Getriebe war so mit demontiertem Hebel gekauft und die Kataloge zeigen da nichts beim OD Hebel ..??!!
Der non OD hat da noch was (Buchse und Feder - 22G2286 und 106388), der OD Hebel laut rimmer aber nix ( NON OD only sollen die 2 Teile sein) .
Mein OD Hebel hat aber da auch die Aussparung und Canley listet den gleichen Hebel fuer OD und NON OD?!?!
Kann das die "Verdrehsicherung"sein die ich auch haben muss??
Gruss.
Juergen
