Kupplungspedal losgelassen
- f4stb4ck
Re: Kupplungspedal losgelassen
Ok, dann bring ich das Teil einfach mal zum Schweisser meines Vertrauens. Ab nächstem Monat werd ich's dann auch endlich können, Schweisskurs sei Dank.
Gruß,
Tim
er: 79er Spitfire 1500 mit RHD
ich: 86er Lümmel mit wenig Ahnung aber viel Spaß dabei
Tim
- Thomas-OS
Ansonsten mal bei Modern Classic anrufen. Wenn die das Teil nicht da haben, dann besorgen sie es dir aus GB.
Thomas
Thomas
- f4stb4ck
So,
wollte das Pedal vorhin ausbauen, aber hab es nicht geschafft, diesen blöden Stift rauszuziehen. Ist ja schon eng genug da unten, kann ich nur froh sein, dass ich so ein Hungerhaken bin und da halbwegs reinpasse.
Gibts da irgendeinen Trick?
Für mich sieht es doch so aus, als dass man einfach nur die beiden Federringe entfernen muss und dann einfach den Bolzen rausschieben oder -ziehen kann. Laut Handbuch muss man aber die gesamte Halterung ausbauen? Ist das echt nötig, auf der Bebilderung kann ich keinen Grund erkennen, warum das nötig wär.
Gruß,
Tim
Tim
versuch das ruhig
ich wette zwei Kästen Bier, dass Du hinterher DOCH die Halterung ausbaust
- f4stb4ck
Mit anderen Worten, man kriegts da unten nicht raus?! Och manno. Kann nicht auch mal was einfach sein?
Gruß,
Tim
Tim
- alex0469
warum willst du eigentlich das Pedal ausbauen ?
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
weil das Betätigungsauge ausgebrochen istalex0469 hat geschrieben:warum willst du eigentlich das Pedal ausbauen ?
Gruß Alex
- alex0469
ahhh ok hab ich überlesen
Gruß Alex
Gruß Alex
- f4stb4ck
Ich dachte schon, du willst mich ermuntern, mit dem Schweißgerät im Motorraum zu hantieren
Gruß,
Tim
Tim
- jürgen.h
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung mitteilen, dass der Ausbau des Pedals (6 leicht zugängliche Schrauben im Motorraum) leichter ist, als den - sowieso nicht im Fußraum herauszubringenden - Bolzen ebendort zu entfernen.f4stb4ck hat geschrieben:Mit anderen Worten, man kriegts da unten nicht raus?! Och manno. Kann nicht auch mal was einfach sein?
Und bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich das Pedal neu buchsen mit diesem Pedal Bush Kit, die Halterung enlacken, grundieren und lackieren -> Spiel in den Pedalen komplett weg, fühlt sich an wie neu.
lg Jürgen
Spitfire Mk3 (Modell 1970, gebaut 10/1969)
- f4stb4ck
Danke für den Tipp, werd das beherzigen.
edit: So, Pedal ist geschweisst, wieder eingebaut und verrichtet ordnungsgemäß seinen Dienst.
Gruß,
Tim
Tim
