Hallo, ich hab auch noch mal ne Frage zu den Kreuzgelenken. . .
Ich hab mal bei mir geschaut und festgestellt, dass ich gar keine Schmiernippel an den Gelenken hab. . .
Ist da ne Dauerschmierung drin? Oder muss ich die irgendwie anders fetten?
Sind die Dinger anfälliger als die mit Schmiernippel?
Weitere Frage:
Wenn ich an der hinteren Aufhängung (von außen an der Bremstrommel am Schmiernippel) Fett einpresse, geht das dann in das Radlager? Oder muss ich die anders schmieren? Hatte die Achsen und Aufhängungen noch nie auseinander. . .
Und vorne an den Schmiernippel? (ich hab mir da erstmal welche reingemacht. Da waren nur Verschlussschrauben dran)
Geht das dann nur in die Schwenklager?
Gruß Daniele
Kreuzgelenke
Re: Kreuzgelenke
Hallo Daniele,
vorne gehört Getriebeöl hinein da kannst Du dann die Schmiernippel auch drin lassen, Kreuzgelenke sind wie Du vermutest mit Dauerschmierung versehen (dauert so lange bis sie kaputt sind) und die Hinteren Radlager werden am Radlagergehäuse geschmiert (nichts in die Bremstrommel), das ist innen (also Richtung Diff/Kreuzgelenk) unten, etwa da wo die Achswelle herauskommt.
Grüße aus Bremen
Grüße aus Bremen
bustrophedon
Re: Kreuzgelenke
Hallo Daniel, nun ich meinte linke Seite trocken, rechte Seite versudelt, bei 'ne Starrachse würde ich sofort sagen: Lager undicht, Hinterachsöl läuft raus.
