Hallo Spitikollegen,
Habe ein Problemchen mit meinen Türschlössern.
Nach dem Einschweissen beider B-Säulen und beider Türen habe ich nun meine Türschlösser wieder eingebaut und festgestellt, dass die Türen sie im eingerasteten Zuststand noch leicht (2-3mm) hin und herbewegen lassen.
Habe das Problem auf beiden Seiten.
Also hin und herbewegen bedeutet: dass die Türen aussehen als wären sie nicht ganz geschlossen oder nicht komplett in der Fangplatte eingerastet man kenn das wenn man bei einem modernen Auto die Türe nur halber zumacht.
Wenn ich die Fangplatte im ausgebauten Zustand auf das Türschloss schiebe habe ich genau das selbe problem obwohl maximal eingerastet ist.
Anzahl der Rasten beim zumachen: 2! also wenn ich die Tür zu mache rastet sie das erste mal ein da is das Spiel ja normal und bei der 2. Raste habe ich immernoch Spiel.
Kennt jemand das Phänomen??
Grüße Tobias
Probleme mit dem Türschloss
- Masterschrauber
Re: Probleme mit dem Türschloss
hast die Türdichtgummis drin ? - ohne hast du immer Spiel
- Masterschrauber
Nein die Türgummis sind nicht verbaut.
Wirken die Gummis dann als ne art gegenlager?
Danke für den Tipp mit den Gummis werd ich gleich ausprobieren.
- uwetriumph
Das ist im Prinzip das gleiche wie an den Wohnungstüren. Ohne die Dichtungsgummis wackeln die hin und her. Ist im Auto auch nicht anders.
- Masterschrauber
Habe gerade die gummis eingebaut und siehe da Das Türspiel ist in einem akzeptabelen Zustand.
Man lernt trotz Kfz Meisterschule immer wieder dazu:-)
Danke Jungs für den tipp
