N' abend Leute,
komm gerade aus der Garage hab meine Armaturenabdeckung abgebaut!
Kein Problem, bis ich mit'm Hintern am rechten Außenspiegel hängen geblieben
bin! (Könnte mich so in selbigen treten!)
Ich hab den Spigel noch sanft mit dem Fuß abgebremst aber das komische
knubbelige Plastikteil ist in hundert Stücke zerbrochen (auf dem Bild unten rechts)!
Ich hab das Teil einzeln noch nicht gesehen,
gibt es das irgendwo einzeln zu kaufen?
Kann man etwas anderes nehmen?
Danke
Josch
Spiegel ab, wat nu?
- Josch
Spiegel ab, wat nu?
bustrophedon
Re: Spiegel ab, wat nu?
Bei mir sind die Teile beim Anschrauben des Spiegels zerbröselt
Ich habe mir aus einem Stück Aluminium-Flachmaterial vom Baumarkt ein Stück gebogen, wie unten aufgezeichnet. Du mußt das dickste Alu nehmen was es gibt, sonst ist es zu labberig. Die Schraube vom Spiegel greift hinter die schräge Seite.
Bis heute hat's gehalten.
- Josch
Hi,
das ist schonmal eine gute Idee,
habe zwar nicht die super Ausstattung zur Metallbearbeitung
aber das müßte ich noch schaffen, andere Ideen?
P.S.: Hab alles mit Stabelit Express geklebt,
ist aber an andere Stelle wie bei Dir wieder zerbröselt!
Gruß Josch
Gruß Josch
Races
Bei Limora gibt´s die Einzelteile :
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... pl,x-a.htm
Einfach ein wenig nach unten scrollen !
Races
Ja, was ... ich dachte aber eher der Josch sagt mal was dazu ...bustrophedon hat geschrieben:![]()
Nich schlecht, Lars
- Josch
Hallo Races,
[bauchpinseln an]
das hast Du gut gemacht,
man trift sich bestimmt mal, dann haste ein Bier frei!
[bachpinseln aus]
Aber..................
Beim bestellen kommt übrigens folg. Mitteilung:
Dieser Artikel wird zur Zeit überarbeitet, bitte bestellen Sie diesen Artikel um ein individuelles Angebot zu erhalten!
Nun, ich werde dort mal anrufen, ansonsten wird was gebastelt!
Danke
Josch
[bauchpinseln an]
[bachpinseln aus]
Danke
Josch
Races
Na so ein Mist aber auch ! Bin mal gespannt was sie dazu sagen ...
Isarwinkler
Wenn Du nichts neues bekommst, ich habe sicher was rum liegen, das mit dem Hintern schaffe ich auch laufend, habe nur mehr Glück dabei als Du!Josch hat geschrieben:N' abend Leute,
Danke
Josch
Charly
Grüße aus der Jachenau
Gerhard Glas
alias Charly
Gerhard Glas
alias Charly
