1. Zylinder zündet nicht
Heini
Re: 1. Zylinder zündet nicht
Du machst mir ja Hoffnung
Der Motor hat noch keine 15000 runter.
Es ist eine AT Maschine von Bongen.
- Brownie
Naja,
vielleicht hat es auch nur ganz profane Gründe, z.B. eine nicht ordentlich eingeschraubte Zündkerze...
Heini
Schön wärs
Die einfachen Sachen hab ich alle schon ausprobiert.
Kerzen getauscht, Kabel getauscht usw.
Läuft deiner denn mit 7,5 bar ?
- Brownie
ja, laufen tut er, aber ich denke er könnte besser.
ABer wenn ich an dem Zylinder das Kabel ziehe, verändert er auch kaum das Standgas, bei allen anderen
Zylindern fällt das Standgas merklich.
Ich werd wohl recht zeitnah den Motor machen müssen (lassen), der ist halt schon etwas älter als 15000 km.
Aber laufen tut er, ja. Fahr damit wenns schön ist jeden Tag 55 km ins Geschäft.
Heini
Meine läuft auch aber eben nur auf den drei Pötten.
Wenn ich vom 1. den stecker abziehe ist kein Unterschied zu bemerken.
Wen ich von einem anderen Zyl. den stecker abziehe stirbt es sofort ab.
Races
AT Maschine bedeutet ja nicht gleich ( automatisch ) überholt oder ? Falls doch wie lange ( in Monaten / Jahren ) ist das her ?Heini hat geschrieben:Du machst mir ja Hoffnung
Races
O. k. damit hat sich das Thema eventueller Gewährleistung / Kulanz erledigt !
Wie lange hast Du das Fahrzeug schon & wie lange besteht dieses Problem ?
Heini
Fahrzeug hab ich ich 6 jahre.
Problem trat voriges Jahr auf als ich den Wagen für den Winter zur Garage gefahren habe um im die Winterpause zu gönnen. 300 meter vor der Garage dann Ausfall des 1 Zylinders.
Von jetz auf gleich.
Vorher nie Problem gehabt
Races
Unterscheidet sich das Kerzenbild ( Farbe / Ruß etc. ) des 1. Zylinders denn signifikant von den Anderen ?
Heini
Kann ich leider nicht genau sagen, da ich die Kerze beim Anfang der Fehlersuche erstmal sauber gemacht habe.
Jetzt ist sie nur noch nass.
- Rorei
Hallo Heini,Heini hat geschrieben:Jetzt ist sie nur noch nass.
dann liegts glaube ich nicht an der Kompression Bei meiner Vitesse war die Kompression im 4.Zyl. 2,0 und auf dem 5.Zyl. 4,5 aber trotzdem war jede Kerze trocken. Probiere mal leihweise einen anderen Verteiler, ideal wäre ein 1 2 3 -Ign.
- Ansgar
- Ansgar
lasse bei einer werksatt deines vertrauens einen druckverlusttest machen ,
Lg Ansgar
Lg Ansgar
bustrophedon
Ich würd' auch erstmal den Tipp mit dem anderen Verteiler bevorzugen. Wenigstens eine neue Verteilerkappe aufklippsen, auch 20.000 Volt können mal verloren gehen!
