Warnblinkanlage nachrüsten.
- Rorei
Re: Warnblinkanlage nachrüsten.
.... und dann so anbauen, dass man im Falle eines Unfalles mit dem Knie dran knallt, ist gut für die Kniescheibe.
- arthur_muc
Hallo Roland,
danke für den Hinweis.
Wie ist das Thema in Deinem Vitesse gelöst? Da ist wohl auch eine Warnblinkanlage nachgerüstet worden, oder? Konnte der Schalter an/durch das Armaturenbrett montiert werden? Wurde dazu die Dicke des Brettes lokal stark reduziert? Oder ist sie woanders im Auto montiert?
Arthur
Arthur
Herald 12/50 Cabrio (meistens fahrbereit)
GT6 Mk1 (Komplettrestauration)
- Rorei
Hallo Arthur,
links neben dem Drehzahlmesser ( siehe Armaturenbrett auf meiner Homepage ). Das Gewinde der Warnblinkanlage hat gereicht, da brauchte nichts nachgesetzt werden ( ich glaube von Hella ).
- tobbi KLEIN
Hat irgendwer seine Warnblinkanlage im Holz-Armaturenbrett eines Spitfire Mk3 untergebracht?
Da bei den meisten Schaltern das Relais meist direkt mit dran hängt (z.B. Bosch), wird hinter dem Holz-Armaturenbrett vermutlich kaum ausreichend Platz sein, oder?
Ölfinger
Bei Mir ist das warnblinkrelais in den lenkrad Halter eingebaut. Da schaut nur der zugeknöpft nach vorne raus. Also nix im Holzbrettchen.
Das hat er ja so schon verbaut, will wohl den Schalter dort weg haben.Ölfinger hat geschrieben:Bei Mir ist das warnblinkrelais in den lenkrad Halter eingebaut. Da schaut nur der zugeknöpft nach vorne raus. Also nix im Holzbrettchen.
Nein, nicht im Brett aber darunter, anstelle der Wascherpumpetobbi KLEIN hat geschrieben:Hat irgendwer seine Warnblinkanlage im Holz-Armaturenbrett eines Spitfire Mk3 untergebracht?.......
gugst du:
- tobbi KLEIN
Ist das rechts mit dem grünen Knopf die Warnblinkanlage? Sieht sauber integriert aus.
Welche ist das genau? Kannst du etwas zum Einbau sagen?
- Diavolo99
Norbert schreibt doch, dass er die WBA unter dem Holzbrett angebracht hat. Also ist es nicht der mit dem grünen Knopf
Mein Tipp also: der zweite von links in der Reihe darunter
Riiischtisch, der Rote.Diavolo99 hat geschrieben:Norbert schreibt doch, dass er die WBA unter dem Holzbrett angebracht hat. Also ist es nicht der mit dem grünen Knopf![]()
Wollte schon immer mal einen passenden Knopf dazu abändern mit der Kontrollleucht in der Mitte. Hab aber noch keinen gesucht/gefunden.
Hat vielleicht einer so einen Knopf?
- tobbi KLEIN
Ah, ok. darunter ≠ dahinter
Wofür ist dann der grüne Knopf?
Das ist nur ein Schalter Ein/Aus, war drin als ich das Fzg kaufte und diente nur dazu das Loch zu verschliesen und der Symmetrie. Jetzt schalte ich damit die Steckdose (rechts in der Ablage) ich muss dann keinen Stecker mehr ziehen um das Navi ab zu schaltentobbi KLEIN hat geschrieben:Ah, ok. darunter ≠ dahinter![]()
- tobbi KLEIN
Praktisch!MKIII hat geschrieben:Das ist nur ein Schalter Ein/Aus, war drin als ich das Fzg kaufte und diente nur dazu das Loch zu verschliesen und der Symmetrie. Jetzt schalte ich damit die Steckdose (rechts in der Ablage) ich muss dann keinen Stecker mehr ziehen um das Navi ab zu schaltentobbi KLEIN hat geschrieben:Ah, ok. darunter ≠ dahinter![]()
- HuberMax
ist der Schleudersitz für den nervenden Beifahrertobbi KLEIN hat geschrieben: Wofür ist dann der grüne Knopf?
