ich habe bei meinem Spiti das Problem, das die Benzinpumpe nach 2 Tage Stillstand kein Benzin mehr fördert. Ich habe eine Tank, der den Anschluß oben hat. Wenn ich das fahrzeug 2 Tage stehen lasse, saugt die Benzinpume keinen Sprit mehr an, selbst wenn ich ewig orgele. Erst wenn ich das Benzin manuell ansauge und dann auf den Benzinschlauch auf die Pumpe stecke, geht es irgendwann. Benzinpumpe defekt? Oder was kann´s noch sein?
Gruß Frank
Kraftstoffpumpe defekt,weil Benzin in den Tank zurückläuft?
Schiggi
Hi Frank,
ist nur ne Vermutung aber vielleicht ist die Membran in der Pumpe rissig, so das dort Luft eintritt und der Sprit zurückläuft !?
Ich hatte bei meiner Pumpe das Problem das die Membran völlig hin war und der Sprit aus der Pumpe lief. Dafür gibt es aber Repkits.....
Jenachdem was es für ne Pumpe ist, schau dir doch die Membran mal an, sind glaube nur 6 Schrauben....
Ralf
Ralf
Baumi
- Rorei
Hallo Frank,
es gibt auch vernietete bzw. gebördelte Pumpen, da ist eine Rep. nicht möglich. Schau doch auch erst mal deine Pumpe auf Verschmutzungen im Sieb und evtl auch in deinem Vorfilter nach. Dann muss die Pumpe auch von unten durch die kleine Bohrung Luft bekommen damit sie gut funktioniert und selbst ansaugt. Auch die gute Belüftung des Tanks spielt hier eine Rolle.
Baumi
Hi,
die Pumpe hatte ich auf, bevor ich Sie eingebaut habe, da sah alles an sich ganz gut aus. Wenn Sprit da ist, pumpt sie auch gut. Ich werde mal die Tankentlüftung prüfen, den wenn Unterdruck im Tank ist, wird`s ja zurückgesaugt. Vielleicht liegts daran. Aber der Repsatz interessiert mich trotzdem, wo´s den gibt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Schiggi
