Denke
ecsdaehn@gmx.de
Denke
Beitrag von ecsdaehn@gmx.de »
denke, aber werde ich nochmal checken...Welche von den "Guss-Stuecken" gehoeren da unter die Muttern, die grossen oder die Kleinen.?
Hat jemand schon mal versucht die Pass-Stifte durch Schrauben zu ersetzen (Gewinde in das Loch schneiden..? Koennte das was bringen..?
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hi,
ich denke ( :wink: ), du meinst die Befestigung der Ansaugbrücke und des Auspuffkrümmers.
Die langen Gussstücke kommen unten ran, die kurzen oben, siehe hier:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID005586
Wozu willst du die Spannstifte durch Schrauben ersetzen? Ich sehe da keinen Vorteil, die Ansaugbrücke wird durch die Stifte wunderbar fixiert.
ecsdaehn@gmx.de
Bohrung/Gewinde
Hi joerg,
Idee was das man dann dort einen zusaetzlichen "Druckpunkt" hat wenn der Kruemmer oben nicht dicht ist..die Loecher sind schoen mittig, also wird der Kruemmer dann schoen gleichmaessig an den Kopf gepresst.
Position wird immer noch gehalten (wie bei den Stiften)..
Gruss.
juergen
