Motor nach vielen Jahren starten
zernatto
ich möchte einen Spitfire übernehmen, der viele Jahre nicht zugelassen war. Weiß jemand, was ich beim Motor beachten muss, wenn ich die ersten Startversuche unternehme?
zernatto
zernatto
HI Zernatto, ...
eine kleine Vorstellung Deinerseits wäre höchst erfreulich,... aber gut: also wie lange wurde der Motor denn nicht mehr gestartet? sind es "nur" ein paar Jahre, so hilft frisches Öl, neue Zündkerzen, vor dem Starten ein paar tropfen Öl in die Zylinder (durch die Kerzenöffnungen), ... sollte der Motor noch länger gestanden haben, so solltest Du Dir vor Inbetriebnahme die Lagerschalen anschauen, ... das Altöl bildet über die Jahre wohl Säuren, die das Material der Lagerschalen angreift -> die Folge: Lagerschaden und dann ist auch recht flott die Kurbelwelle hin.
- Rorei
......und die Zündkerzen nicht wieder gleich rein schrauben sondern erst mal mit frischem Öl in der Ölwanne mit dem Starter durchorgeln bis die Ölkontollleuchte erlischt. Dann erst Zünkerzen rein und starten.
Reinald
wenn man es richtig gut machen will, dann nimmt man den Verteilerantrieb raus, und dreht die Ölpumpe mit Akkuschrauber oder Bohrmaschine (linksrum, natürlich...), bis Öl im Zylinderkopf/Kipphebelwelle ankommt. Dann ist sichergestellt, das Nockenwellenlager und Hauptlager alle Öldruck haben.
lg,
Reinald
lg,
Reinald
- Rorei
Reinald
Wer hat Dich denn auf den schmalen Grat gebracht? richtig ist, das natürlich Öl am Ölpumpenschaft rauskommt, aber das ändert nichts daran daß das Öl die Ölkanäle vollständig füllt und unter Druck setzt. Mehrfach selber ausprobiert.
Also ein passendes großes Schlitzschraubendreher-Bit oder ein alter Schraubendreher reichen da völlig. Ich klebe immer noch eine Lage Tesakrepp drüber, um zu verhindern daß da Stahlspäne absplittern, das ist aber auch schon alles.
Nix für ungut,
Reinald
Nix für ungut,
Reinald
mach ich seit Jahren genauso , da spritzt nix . Einsteckteil von einem Billigschraubendreher in den Akkuschrauber und los gehts.Reinald hat geschrieben:Wer hat Dich denn auf den schmalen Grat gebracht? richtig ist, das natürlich Öl am Ölpumpenschaft rauskommt, aber das ändert nichts daran daß das Öl die Ölkanäle vollständig füllt und unter Druck setzt. Mehrfach selber ausprobiert.
Nix für ungut,
Reinald
- superspitchris
Öldruck ist was für Weicheier ....aber schön wenn er da istsuperspitchris hat geschrieben:Tstststs, ich fahr meine Autos einfach, dann brauch ich auch keine Bohrmaschine fürn ÖldruckMarkus Simon hat geschrieben: mach ich seit Jahren genauso , da spritzt nix . Einsteckteil von einem Billigschraubendreher in den Akkuschrauber und los gehts.
