Vergaserproblem
- uwetriumph
Vergaserproblem
Hallo, ich wollte gerade einen Probelauf mit dem Motor meines Spitis machen. Nur leider kommt kein Benzin zur Zündkerze. Ich habe zuerst die Benzinpumpe im Verdacht gehabt, aber die pumpt. Ich habe Benzin in den Kammern. Ist zwar alles noch recht provisorisch, aber ich wollte halt mal versuchen ob er läuft. Die Vergaser habe ich gereinigt, neue Düsenstöcke,die roten, Schimmernadelventile sind auch neu. Mache ich irgendeinen Denkfehler? Normalerweise müsste doch, nachdem ich die Zündkerze abgemacht habe beim Anlassen ein Benzinnebel aus der Öffnung der Zündkerze austreten. Oder?
- Rorei
- uwetriumph
Hab aber auch mit Kerzen versucht, die Kerzen sind ganz trocken geblieben. Hab jetzt durch einen saublöden Fehler auch noch meine Ignitor geliefert.(Plus und minus verwechselt
)und kann daher im Moment keine weiteren Startversuche mehr unternehmen
- Rorei
- uwetriumph
Choke ist gezogen, und mit Startpilot habe ich auch schon versucht. Hat sich absolut nix gerührt. Und da ich wie gesagt meine Ignitor geliefert habe, muss ich für weitere Startversuche erst abwarten bis ich Ersatz habe. Nur wundert mich halt, das die Kerzen absolut trocken sind. Das macht mich stutzig.
- alex0469
- uwetriumph
Hallo Alex, das dachte ich eigentlich auch. Aber ich habe den Motor noch nie laufen gehört, da ich den Spit zerlegt gekauft habe. Der Verkäufer hat versichert, das der Motor gelaufen ist. Wurde nicht zerlegt ausser Strindeckel und Steuerkette. Die habe ich gewechselt. Aber das kann ja eigentlich nicht damit zu tun haben, das er überhaupt nicht anspringt.
- alex0469
- uwetriumph
- uwetriumph
Hi Uwe, ... da Du jetzt eh Deine Zündung geschossen hast, erübrigt sich jede Ferndiagnose. Wenn die wieder i.O. ist, würde ich empfehlen, eine ganz normale Störungsdiagnose zu machen: kommt ein Funke an allen Kerzen? wird Sprit gepumpt (hoffentlich frischer, denn alter Sprit zündet nicht so gut), ... dann müsste der Motor zumindest husten. usw.
- alex0469
