Naja, das ist auch noch ganz schön zähes Zeug !ecsdaehn@gmx.de hat geschrieben:... habe gestern noch das alte Oel rausgenommen und 15W40 reingetan. Leider nicht wirklich eine Veraenderung...![]()
Abstimmung/Beduesung HS4-seltsame Dinge...
Races
Hi Jürgen, ...
hmmm, ... ok, also am Öl liegt es anscheinend nicht. Mit einem Fächerkrümmer und Sportendtöpfen kannst Du sicher auch über eine modifizierte "Benadelung" nachdenken. Aber dafür kann mit Sicherheit keiner DEN ultimativen Tipp geben, ... Du kannst ja mal auf http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/ gucken, ob Du da eine Nadel findest, die geringfügig steiler als die Originale ist.
Vergiss aber vor allen Dingen bitte die Zündungsseite nicht, ist da alles korrekt eingestellt, also Schliesswinkel und Zündzeitpunkt?
Viele Grüße und viel Erfolg
ecsdaehn@gmx.de
Hi Daniel,
nee Luftfilter sind drauf beim Testen.
Habe mal geschaut, die Nadeln die ich fahre sind "ADN"..
Hatte auch beim Zerlegen gesehen das ueberall so ein schwarzer Schmier war ( vor allem auf den Kolben). Habe alles mal gruendlich gesaeubert und (nach Umbau auf starre Duesenstocecke)wieder zusammengebaut. Hab das Gefuehl der Kolben laeuft jetzt leichter..mal sehen.
ecsdaehn@gmx.de
Habe beim Zerlegen und Ueberholen der Vergaser gesehen das einer Spiel in der Klappenwelle hat koennte ( sprich das Gehaeuse ausgeschlagen).
Wenn ich die Klappe oeffne ist etwas Spiel fuehlbar wenn man die Welle bewegt-ca. 0.5mm hoch und runter und ca 0.8 mm horizontal, sprich wenn man die welle nach links und rechts bewegt.
Ist das in der tolerierbaren Norm oder kann das die Ursache fuer das teilweise Leistungsloch wie oben bescchrieben sein.
Ausserdem sind die Wellen in Kupfer??-(ist roetlich)Buchsen gelagert, laufen also nicht direkt im Alu des Gehauses. Ist das Standard oder kann es sein das sie (schlecht) neu gebuechst wurden??
Gruss.
Jürgen
Gruss.
Jürgen
- Rorei
