Probleme mit Kupplung/Getriebe
Werner
Mein Fahrzeug: Spitfire 1500 Bj. 1983
Beim einlegen des 1. Ganges geht es manchmal nicht ohne Kratzen ab. Zurückschalten vom 3, in den 2. Gang geht manchmal der Gang nicht rein bzw. auch ein Kratzen, nach lägerem Fahren gehen die Gänge schwer.
Nach Überhohlung eines Overdrive- Getriebes und Austausch des Getriebes - selber effekt. Erneuerung der Kupplung und danach Austausch des Kupplungsautom. - selbe effekt. Einbau eins kupplungsnehmers aus einem MK2 (kleiners vollumen) auch kein Erfolg.
Könnte es sein, dass das so ist oder giebt es eine möglichkeit der Abhilfe. Habe beim fahren schon ein schlechtes gewissen einen Gang einzulegen (muss dan an die Spänchen an der Ablaufschraube denken).
Ansonsten viel Lob für das Forum und natürlich auch die anderen Seiten.
Werner
Werner
Werner
Races
Werner
Mein Fahrzeug ist ein MK4 mit 1500. Motor.
Der Motor hat die Bezeichnung FH und zusätzlich PH7.
Bei stehendem Fahrzeug und laufenden Motor ist beim einlegen vom 1. Gang (Kupplung wurde getrehten, auch mit Pumpen probiert) ab und zu (ca. 30%) ein kratzen zu spühren. Gehe ich erst in den 2. Gang und danach in de 1. Gang tritt das kratzen nicht auf.
Alle anderen Gänge sind in diesem zustand gut zu schalten.
Bei grösserer Fahrstrecke (Motor gut warm) gehen alle Gänge schwerer. Beim zurückschalten vom 3. in den 2. Gang kann iich den 2. Gang schlecht finden.
Können das auch Unzulänglichkeiten des Fahrzeuges sein, mir fehlt da jeglicher Vergleich, was gut und böse ist
Hi Werner,
klingt für mich nach einem Kupplungsproblem.
Die Kupplung trennt nicht vollständig, so das die Gangräder nicht auf die richtige Geschwindigkeit gebremst, bzw beschleunigt werden können. Daher dann das Krachen.
Ursache könnte auch ein defektes Nadellager in der Eingangswelle sein.
Um das Krachen zu vermeiden mal nach altväter Sitte schalten.
Beim Hochschalten zwischenkuppeln, beim runterschalten zwischenkuppeln mit zwischengas (hacke-spitze).
Werner
Nadellager ist neu. Eingebautes Getriebe ist neu überholt. Altes Getriebe zeigte die selben Symtome. Mit dem zwischenkuppeln macht beim einlegen des 1. Ganges zum anfahren keinen Sinn.
Auch nochmal die Frage: bei erwärmtem Getriebe gehen alle Gänge etwas schwehrfälliger. Ist das aus Erfahrung normal.
Wie schon gesagt, Kupplungsautomat,Kupplung, Andruckslager sind neu (Marke&Ertel). Giebt es eventuell probleme mit der Anpassung 1500. Motor mit 1300. Getriebe.
Dann solltest du mal die Teile mit dem * genauer überprüfen/erneuern/einstellen/festziehen:Werner hat geschrieben: .....Bei grösserer Fahrstrecke (Motor gut warm) gehen alle Gänge schwerer. Beim zurückschalten vom 3. in den 2. Gang kann iich den 2. Gang schlecht finden....
Nein.Werner hat geschrieben: ...Auch nochmal die Frage: bei erwärmtem Getriebe gehen alle Gänge etwas schwehrfälliger. Ist das aus Erfahrung normal......
Da die Probleme sowohl beim alten als auch neuem Getriebe vorhanden sind könnte es ja auch der Geber/Nehmerzylinder oder ungenüende Entlüftung des Systems sein??
