Schlauch zw.Vergaser und Ventild. abziehen->Drehzahl hoch
spitschlumpf
Beitrag von spitschlumpf »
Hallo. Ich bin noch am Basteln.
Es ist doch nicht normal wenn man den Schlauch zwischen Vergaser und Ventildeckel abzieht, dass dann die Drehzahl steigt!?!?
Ist das ein Problem? Ist das ein Defekt?
Ich kämpfe zur Zeit sowieso mit Unterdrücken usw,
Oberfränkische Grüße
André
Wobei, was ist beim Spitfire normal :-vh
*Möge der Zündfunke mit Euch sein*
Mail: andre@triumph-spitfire.de
Triumph-Geschwader MK III'67, MK IV'73, 1500er'78, GT6 MK III'72
Moto Guzzi LeMans 1000 CafeRacer '81
Moto Guzzi California 1000 Umbau '91
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
Beitrag von Daniel »
Hi André, ...
eigentlich sollte die Drehzahl dann deutlich in den Keller gehen, ... das zeigt, dass deine Gasmänner deutlich zu fett eingestellt sind, durch die dann gezogene Falschluft wird das Gemisch dann magerer und anscheinend für Deinen Motor optimaler ;-)
aber ein echtes Problem ist das eigentlich nicht ;-)
tomsail
Beitrag von tomsail »
huhu!
jop, der daniel hat recht.
evtl. geht der motor dann sogar aus.
also: vergaser einstellen (lassen)
grüße
thomas
Rorei
Beitrag von Rorei »
oder der Motor freut sich jetzt wenn die Blähungen frei aus dem Kurbelgehäuse entweichen können.
