Hi Norbert,
ich geb Dir recht, dass die Stromberg auf den US Mk3 selten sind. Aber Maikel's scheint so eine Ausnahme zu sein.
Die US Mk3 sind Aufgrund von Vorschriften öfter als die Europamodelle geändert worden.
Die Ersten hatten noch die 25-65-65-25 Nockenwelle (212164) wie die Europamodelle.
Ab FE 8155E ist dann die "Emissionsnocke" 10-50-50-10 (213028) verbaut worden.
Vergaser waren für '67-'68 2 SU HS2 AUD290; DD
Für '69 2 SU HS2 AUD285; DD mit den Ventilen in den Drosselklappen
Ab FE 75001, kam dann der Stromberg 150 CD 3277; B5AY
Letzterer scheint der von Maikel zu sein - Bj. 1970.
Zündverteiler Delco Remy 7953557; static 6°BTDC; dyn 2°ATDC
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Zeigen den Vergaser mit Anlenkung.
Zeigt einen 70er Mk3. Man sieht deutlich das der Betätigungshebel am Gestänge kürzer ist als auf dem Referenzbild oben.
Zeigt das Emissions Control System der 70er US-Modelle. Vielleicht sind Teile davon ja noch bei Maikel erhalten.
Und Ja. Die Benzinleitung der Europamodelle lief als Metalleitung vorne bei der Wasserpumpe durch, zusammen mit der Metalleitung für die Unterdruckverstellung, die vor dem vorderen Vergaser noch mal eine "Welle" macht.
Es ging ja auch nur darum, dass die Leitung wie sie jetzt liegt IMHO zu gefährlich ist. Und das mit dem hintenherum war ja nur ein Vorschlag.
