Winterposition Verdeck
jürgen
Hallo Wissende, habe nun nach 5 Jahren Bauzeit endlich meinen 1500 fertig restauriert, zugelassen und versichert. Leider ist inzwischen die Jahreszeit so weit, dass nur noch das Einmotten anstehen kann. Dabei erhebt sich die Frage, was mache ich mit dem neuen PVC-Verdeck. Ich fürchte einerseits ein Zusammenziehen bei Kältegraden und andererseits eine Schrumpfung, wenn es nicht gespannt ist. Ich möche es deshalb zwar bis über die Frontscheibenrahmen ziehen, aber nicht einhaken. Ist das aus Eurer Erfahtrung so richtig?
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
Hi Jürgen
Dem PVC Verdeck sind die Temperaturen eigentlich egal, es gibt auch kein "Schrumpfen".
Allerdings wird das PVC immer härter, je kälter es wird. Die PVC Scheiben werden so hart, dass sie bei Minusgraden auch brechen/reissen können (je älter das Verdeck, umso eher reissen die Scheiben).
Wenn Du das Verdeck im Winterquartier nicht mehr auf- und zu machst, ist es also egal ob das Verdeck offen oder geschlossen ist.
Bei Minusgraden würde ich das Verdeck möglichst nicht mehr öffnen/schliessen, oder halt nur ganz vorsichtig und langsam.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
jürgen
Winterposoition Verdeck
Hallo Daniel , hallo Brüchi, Dank für sschnelle Antworten. Helfen mir weiter, werde also so verfahren und das Verdeck nur lose nach vorn ziehen.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
- stefang60
max
Hallo Jürgen,
ich schliese mein Verdeck immer komplett über den Winter da das PVC meiner meinung nach schrumpft und im Frühjahr hast du dann probleme.
Wenn das Verdeck nicht gespannt ist und der Weichmacher geht raus dann wirst du das Verdeck nur mit mühe wieder auf die Alte länge bringen.
Ist das Verdeck aber auf Spannung und der Weichmacher entweicht hast du immmer noch die benötigte Länge. Habe noch ein Mini Cabrio mit PVC Verdeck und hatte die ersten paar Winter das erdeck nicht gespannt und im Frühling jedesmal Probleme das Verdeck wieder zu schliesen. Habe es diesen Sommer nach 6 Jahren Pause wieder angemeldet. Das Verdeck war die ganzen Jahre voll gespannt und hat es gut überstanden.
Grüße Max
Grüße Max
HolgerS
Kann nicht glauben, dass ein Vinyl-Verdeck in einer kalten Garage in ein paar Wintermonaten schrumpft, das aber nicht den ganzen Sommer über zusammengelegt bei teilweise weit über 40 Grad in der Sonne macht, wo die Weichmacher sich mit Sicherheit eher verflüchtigen.
Trotzdem schliesse ich die Verdecke meiner Triumphs über den Winter, weil ich hoffe, dass sich so die Falten vom monatelangem Offenfahren weggehen.
max
Hallo Holger,
ich hatte fürs Geschäft einen Mitsubishi Pick UP mit ner abdeckplane für die Ladefläche. Die hab ich die ersten 2-3 Jahre noch viel in gebrauch und eigentlich nie ein Problem damit. Habe ihn dieses Frühjahr nach 6 Jahren verkauft und wollte dem Käufer die abdeckplane zeigen ( war immer zusammengerollt am Fahrerhaus ) . Leider hat das gute Stück
nicht mehr gepast. War in der Länge zu kurz und in der Breite paste das sch
teil auch nicht mehr. Daher meine annahme das das Zeug schrumpft.
Grieß usem Badner Land
Max
Max
jürgen
Hallo Stephan,
Du hast uns immer noch nicht verraten, was Dein Mittelchen ist. Tust Du das noch?
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Scorpion810
