... aus der Verteileraufnahme ... ?!
seit heute kommt bei meinem 1500´er ein wenig Öl oben aus der Aufnahme des Verteilers. D. h. es wird oben über der Klemmschraube ( welche den Verteiler nach dem Einstellen der Zündung fixiert ) herausgedrückt. Innen ist der Verteiler trocken. Hat jemand dazu eine Idee ? Was kann das sein & wie bekomme ich es weg ?
Danke & Gruß
Lars
Öl drückt ...
- Rorei
Races
