Bremse identifizieren
HolgerS
Beitrag von HolgerS »
Den letzten Triumph, den ich kaufte, war ein Dolomite Sprint aus Italien, dessen Erstbesitzer den Wagen bereits getunt hatte. Neben 45er-Weber, einem Bergrenngetriebe, usw. hat das Teil unter den Serien 13x5,5"-Alufelgen stärkere Vorderbremsen verbaut. Leider habe ich keine Ahnung, was das für eine Bremse ist bzw. zu welchem anderen Serienfahrzeug die gehört. Hat jemand eine Ahnung, was das ist?
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Holger,
vielleicht kann diese Firma helfen, die Sättel zu identifizieren:
http://www.girling.de/
Denen würde ich einfach alle Daten schicken, die man vom Sattel abgreifen kann:
Bauart (z.B. Festkolben)
Anzahl und Durchmesser der Kolben
lichte Weite zwischen den Kolben
Abstand der Befestigungslöcher
eingegossene Nummern
Bei den Bremsscheiben wirds schwierig, außer du findest vielleicht noch irgendwo eine Kennzeichnung.
Beitrag von Daniel »
Hi Holger, ...
wenn ich das richtig erkenne, dann ist die Nummer auf den Sätteln 84327 / 547, ... das sind original Srint Bremssättel, ... Bremsscheiben hab ich leider keine Ahnung.
:mrgreen:
Hi Holger,
ziemlich waghalsiger Eigenbau würde ich sagen.
Es gibt einen Umrüstsatz auf belüftete Scheiben von Brian Kitley Triumphs. Die benutzen auch einen Spacer in den original Bremszangen. Zum Satz gehören allerdings auch längere Achsen.
Als Scheibe kann man alternativ wohl eine vom Sierra benutzen, muss aber den Lochkreis ändern. Ford Capri 2.8 Scheiben mit Austin Princess 4-Kolben Zangen werden auch öfter erwähnt.
Original gabs auch von BL Special Tuning einen Umrüstsatz auf innenbelüftet, der sah aber ganz anders aus.
Zu deinem Bild:
Durch die Verbreiterung kam wohl die Zange an die Nabe und scheint in dem Bereich abgeschliffen worden zu sein?! :Harry:
Innen schleift auch irgendwas an der Bremsscheibe, Schleifspur an der Kante zur Nabe hin.
Die Scheibe sieht aussen irgendwie abgedreht aus. Die Nuten könnten von einer "Tuning" Firma nachträglich angebracht worden sein. Die beiden Scheiben sollten dann spiegelgleich sein.
Soweit ich weiss hat der Dolomite die Bremszangen hinter der Achse. Dann sind die Scheiben auf der verkehrten Seite eingebaut! Turbineneffekt um den Bremsstaub abzuführen?! :Harry:
Wenn Du die genauen Maße der Scheibe hast (Aussendurchmesser, Höhe gesamt, Scheibenstärke, Zentrierbohrung und Lochkreisdurchmesser) kann man alternative Scheiben aus den Katalogen raussuchen.
Reiner
Beitrag von Reiner »
Harry hat geschrieben:Durch die Verbreiterung kam wohl die Zange an die Nabe und scheint in dem Bereich abgeschliffen worden zu sein?! :Harry:
Innen schleift auch irgendwas an der Bremsscheibe, Schleifspur an der Kante zur Nabe hin...... - ......Die Nuten könnten von einer "Tuning" Firma nachträglich angebracht worden sein. .... - ...Dann sind die Scheiben auf der verkehrten Seite eingebaut! Turbineneffekt um den Bremsstaub abzuführen?! :Harry:
optische Täuschung: kann nicht glauben, dass jemand an dem Bremssattel rumflext. Meiner Meinung nach nur rechte Scheibe mit linker Scheibe vertauscht. So würde Staub und Nässe nach innen geschaufelt werden... :flop: Vielleicht kann Holger ja noch was zu den vermuteten Schleifspuren sagen
VG Reiner
Brownie
Beitrag von Brownie »
Ja, aber erst wenn er wieder aus Engelland zurück ist.
Die Splinte als Halterung der Bremsbeläge find ich auch nicht so....
Normal ist doch ein Bolzen, der dann seinerseits mit einem kleinen Splint gesichert ist. Naja, aber scheint ja zu funktionieren.....
Gruß Andreas
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Beim Triumph Saloon sind da auch nur Splinte ( zumindest was sonst nix in der Schachtel.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Brownie
Ok, dann ist das normal, der Ölmeßstab am Spiti ist ja auch nur ein Splint :-vh
Hi zusammen
Bei meiner Vitesse waren auch solche Bremssättel (mit innenbelüfteten Bremsscheiben) montiert.
Der Besitzer meinte, das wären Ford Cortina Bremsen...oder so etwas in der Art.
Jedenfalls liegen die Bremssättel bei mir rum, die e-bucht wartet bereits :wink:
Grüßlis, Brüchi
Was ich noch beisteuern kann ist der Name der Scheibe, das sind sogenannte "Spira Groove Scheiben" Demon Tweeks hatte die mal im Programm. Von welchem Hersteller sie waren weiss ich aber auch nicht
:mrgreen:
"Spira groove" von Bremsport, EU Vertiebsname für outlaw disk brakes US, Lieferant für TAS Motorsport (Pleite) die auch demon tweeks beliefert haben.
könnte also passen.
TRGT6PLUS
Beitrag von TRGT6PLUS »
Ich bin mir nicht 100%tig sicher, aber ich glaube die Fa. Löffelsender hat diese Bremsensätze früher auch für den GT6 angeboten. Sind es Zweikolbensättel mit Alu- Distanzstücken?
