hat jemand mit dieser elektronischen Zündung Erfahrung???
http://www.123ignition.nl/
Hab mal bischen in anderen Foren gelesen und es gab fast nur positive Meinungen. Ist halt nur ein bisschen teuer...
was haltet ihr davon
Sven
Hi!
Falls du eine güstige Alternative suchst und Zugang zu einer Drehbank hast und mech. geschickt bist.... folgende Möglichkeit:
Ich habe für ca. 100 Euro aus guten Gebrauchtteilen (bei Ebay) eine Kontaktlose Zündung aus einem VW -Polo eingebaut. Name: "Dignition". Sieht fast wie original aus und der alte Verteiler kann jederzeit wieder eingebaut werden.
Komponenten:
- Steuergerät (Dignition)
- Zündverteiiler (Kontaktlos und ohne Unterdruckversteller)
- Zündspule
- Relais damit die Spannungsversorgung nicht über das Zündschloss läuft
- Kühlwassertemperaturfühler
Gruß,
Sven
Komponenten:
- Zündspule
Gruß,
Sven
straight6
Wenn du nur Ersatz für die Serienanlage haben willst ist die Ignitor erste
Wahl. Einbau leicht und keine zusätzlichen Geräte im Motorraum, lediglich ein zusätzliches Kabel.
Ich habe damit gute Erfahrung gemacht. Ist für unter 100 Euro zu bekommen.
Ist dein Verteiler Schrott (Unterdruckverstellung/Fliehkraftverstellung/ Lager) ist die 123 letztendlich günstiger.
Gruß Achim
Gruß Achim
HolgerS
Wenn Du Erfahrungen mit der 123 suchst, dann schaue mal bei den TR-Freun.den vorbei:
http://www.tr-freun.de/modules.php?name ... pic&t=1484
und danach:
http://www.tr-freun.de/modules.php?name ... pic&t=1728
Ist 'ne Menge zu lesen, aber danach sollte das Bild klar sein.
und danach:
