Jepp. Da kommt eine relativ kurze Antenne rein. Ist nur momentan rausgeschraubt, genau wie die Seitenspiegel abgebaut sind. Je älter man wird, desto uneleganter bleibt man beim schrauben dran hängen…..greasemonkey hat geschrieben: 15. Apr 2026, 10:06 Was anderes: Was ist denn dieses Kunststoffteil links an der Zierleiste. Ein Antennensockel?
Bilder zum Schmunzeln
Re: Bilder zum Schmunzeln
Bitte "älter" gegen "umfangreicher" tauschen.Schorse hat geschrieben: 15. Apr 2026, 10:28Jepp. Da kommt eine relativ kurze Antenne rein. Ist nur momentan rausgeschraubt, genau wie die Seitenspiegel abgebaut sind. Je älter man wird, desto uneleganter bleibt man beim schrauben dran hängen…..greasemonkey hat geschrieben: 15. Apr 2026, 10:06 Was anderes: Was ist denn dieses Kunststoffteil links an der Zierleiste. Ein Antennensockel?
Danke!
Das war jetzt ein Schlag AUF die Gürtellinie
Was die Antenne betrifft finde ich aber schon interessant dass der Sockel derart riesig ist. Meine Antenne hat nur eine 5DM Stück große Basis. Hat man da gleich einen Verstärker eingebaut oder ist das so ein Magnetding das die Fläche braucht das es pappen bleibt?
Naja, wenn’s magnetisch wäre, hätte ich ja nicht die Antenne rausgeschraubt, sondern gleich alles im Ganzen abgeklippt….. das ist halt der Sockel; die Antenne kann seitlich gekippt werden. Mach mal die Tage Photos…… aber warum wieso?? Ami halt……
Der Sockel ist tatsächlich übertrieben groß, ich habe auch so eine Antenne, ist wohl von Hirschmann (Logo ist drauf), im Sockel befindet sich keine Elektronik oder ähnliches....er ist nur groß.greasemonkey hat geschrieben: 17. Apr 2026, 11:05 Das war jetzt ein Schlag AUF die Gürtellinie![]()
Gab halt mal eine Zeit da fanden die Leute das Chic.
Besser als danach wo sich alle Fakehaiflossenantennen anpappten.
Denk aber auch das es Stabilität bringt,man bedenke die Hebelwirkung an dem kleinen Loch.
Boah, ich glaub so ne Haiflossenantenne am Spitfire muss echt gruselig aussehen.....
Schon gehabt
aber sofort entfernt
Ich hatte ja gesagt, dass ich noch einmal Bilder von der Antenne einstellen würde:
Das wurde ja meist von den Händlern gemacht und nicht ab Werk aber ich hab nie verstanden warum der lange weg zum Heck gewählt wurde.
Ohne Verlängerungskabel ging das doch garnicht.
Im Heck wurden die gern verbaut um den Störungen der Zündspule aus dem Weg zu gehen
- Ulfus
Da ist bei mir auch der Antennenfuß - eine saublöde Stelle, da das Loch genau in der Rundung sitzt und man gezwungen ist,
Antennen mit "Knickfuß" zu nutzen.
Hatte eine zeitgenössische Hirschmann-Motorantenne restauriert, die dann nicht passt, weil der Winkel des Loches nicht hinhaut...
