Alu-Ventildeckel undicht
Re: Alu-Ventildeckel undicht
nix....Hauptsache was gepostet
Wäre an der Stelle denn überhaupt Platz für sowas?greasemonkey hat geschrieben: 14. Apr 2026, 12:59 Wie wäre es statt ein Prallblech einzuschweißen einfach ein passendes Stück Metallrohr einzusetzen das vorne verschlossen ist und über viele seitliche Bohrungen verfügt...
Das kommt drauf an wie lange man das Rohrstück macht. Ich meine aber das in der Ecke nicht direkt ein Ventil sitzt und das Platzproblem hätte man doch genauso mit dem eingeschweißten Prallblech.
Was ist denn mal aus der Idee geworden, einen "Topfschwamm" (kein Ako-Pad, ohne Seife, eher grobe Stahlwolle, diese Teile aus Edelstahl?) zu einer "Wurst" drehen, und diese dann in das Loch bzw. Rohr stecken?
Ich finde diesen Post nicht wieder....ist schon ein paar Jahre alt, mir aber noch im Kopf.
... Ähnlich sind ja innen die klassischen Ventildeckel-Belüftungen nach "aussen" aufgebaut ( Ich glaube noch beim "Spitfire 4") Aber da sind die "Kammern" für das auffangen der Ölnebel halt relativ groß und oberhalb des Ventildeckels...
Ich hatte Aludeckel und nen Catchtank.
Hab den nie voll gehabt.Das Ding kann man sich also sparen.
Und ich hab etliche Kilometer abgerissen.
Das hängt sehr stark vom Zustand des Motors, also den Kolbenringe, ab.Andi hat geschrieben: 16. Apr 2026, 00:46 Ich hatte Aludeckel und nen Catchtank.
Wegen dem zur Wurst gedrehten Stahlschwamm im Rohr: Ist das so gemeint dass das Ding wie ein Pilz innen am Rohrende sitzt und ankommendes Öl aufnimmt (wird wohl funktionieren) oder soll die Rolle im Rohr verschwinden? Im ersten Fall hätte ich Panik das der Schwamm sich losrüttelt und in die laufende Nockenwelle gerät. Im letzteren Fall würde das Öl das ins Rohr gerät doch weiterbefördert auch wenn da Stahlwolle drin steckt und nicht einfach zurück fließen.
- Det1500
Das sind auch meine Bedenken.greasemonkey hat geschrieben: 16. Apr 2026, 11:06 Wegen dem zur Wurst gedrehten Stahlschwamm im Rohr: Ist das so gemeint dass das Ding wie ein Pilz innen am Rohrende sitzt und ankommendes Öl aufnimmt (wird wohl funktionieren) oder soll die Rolle im Rohr verschwinden? Im ersten Fall hätte ich Panik das der Schwamm sich losrüttelt und in die laufende Nockenwelle gerät. Im letzteren Fall würde das Öl das ins Rohr gerät doch weiterbefördert auch wenn da Stahlwolle drin steckt und nicht einfach zurück fließen.
Mach Dir da mal keine Sorgen.... Aber in die Kipphebelwelle könnte es schon geratengreasemonkey hat geschrieben: 16. Apr 2026, 11:06 ... Im ersten Fall hätte ich Panik das der Schwamm sich losrüttelt und in die laufende Nockenwelle gerät....
- Det1500
Das machts auch nicht besser14Vorbesitzer hat geschrieben: 16. Apr 2026, 12:51Mach Dir da mal keine Sorgen.... Aber in die Kipphebelwelle könnte es schon geratengreasemonkey hat geschrieben: 16. Apr 2026, 11:06 ... Im ersten Fall hätte ich Panik das der Schwamm sich losrüttelt und in die laufende Nockenwelle gerät.......
Kipphebelwelle - OK die meinte ich. Bleibt trotzdem meine Frage offen ob man nur ein Stück von der Stahlwolle im Rohr verschwinden lässt oder geplant war das der ganze Knödel vor dem Rohr sitzt und Luftfilter spielt.
ich hatte das so verstanden, dass alles im Rohr verschwindet......oder auch im Schlauch.
