Verständnisfrage Kardanwelle, Kreuzgelenk(e) und Spiel
Roland-112
gestern war ich auf der Grube und habe alle Schmiernippel die ich gefunden habe abgeschmiert.
Bei der Kardanwelle habe ich nur am Anschluss zum Differenzial ein Kreuzgelen entdeckt. Wie ich das Werkstatthandbuch verstanden habe, hatte ich am Getriebeanschluss auch eins vermutet. Ich stelle mal ein paar Fotos ein, ihr könnt mich bestimmt erleuchten.
Um an den Schmiernippel des hinteren Kreuzgelenks zu kommen habe ich die Kardanwelle von Hand gedreht, dabei ist mir aufgefallen, dass sie ca. 5mm Spiel hat, bis sich die Räder bewegen. Ist das normal ?
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Roland
Re: Verständnisfrage Kardanwelle, Kreuzgelenk(e) und Spiel
Das Spiel, das Du am Flansch des Diffs wahrnimmst, ist Zahnflankenspiel. Verschleiß zwischen Teller- und Kegelrad. 5mm radial ist nicht ungewöhnlich.
Roland-112
Fotos vergessen
Roland
Roland
Roland-112
Hallo Marc,
ok, dann bin ich beruhigt.
Ich hab jetzt das Foto übertragen, das ist der Anschluss an der Getriebeseite wo ich eigentlich auch ein Kreuzgelenk vermutet habe.
Es gibt offensichtlich verschiedene Kardanwellen
Roland
Roland
Ja, das ist eine andere Bauform, m. E. gibt es für dieses Dämpfungselement keinen Ersatz mehr. Irgendwann tauschen gegen eine Welle mit 2 Kreuzen. Dein Getriebesimmerring muss auch neu
Roland-112
Danke, kommt auf die Liste. Es gibt da mehrere Undichtigkeiten, vorerst lebe ich damit. Beim leichtesten Lastwechsel klackt an der Hinterachse, der Vorbesitzer hätte zwar immer mal wieder (?) die Kreuzgelenke erneuert, aber das Klacken ging nicht weg (oder kam halt wieder). Es sind solche ohne Schmiernippel verbaut. Ich tendiere dazu welche mit Schmiernippel einzubauen und wenn ich die Antriebswellen draußen habe werde ich wohl auch gleich Radlager etc. erneuern.
Roland
Roland
...du kannst noch 10mal die Kreuzgelenke tauschen , da müssen ziemlich sicher Distanzscheiben rein - sonnst klappern die neuen Kreuze auch wieder .
Die Scheiben kannst ohne Ausbau der Achse problemlos einbauen .
Roland-112
Hallo Markus,
das mit diesen Shims habe ich gelesen, so wie ich das gestern gesehen habe sind keine drin.
Kann man irgendwie feststellen wo welche reinmüssen, wie würdest du vorgehen ? Im Shop der Scheune habe ich die auch nicht gefunden
Roland
Roland
die müssen überall rein wo welche rein passen - mit Fühlerlehre messe wo zwischen Sicherungsring und Tasse Spiel ist .(vorher zarten Schlag auf die Tasse)
Die Shims sind keine Triumph Ersatzteile , die gabs nie offiziell.....
du brauchst 17(18)x24(25)x0,1
zb hier
https://www.ebay.de/itm/311269235778
zb hier
Na, ja, das KÖNNTE aber auch "nur" das Spiel im Diff sein. Dann bringt ein KG Tausch natürlich nichts.Beim leichtesten Lastwechsel klackt an der Hinterachse,
Mein Diff klackert auch a bissle beim Lastwechsel, seit über 80.000 KM.
Ich hab neulich das Spiel in meinem Diff mit viel Aufwand auf nahe Null eingestellt....
Jetzt heult das diff bei niedriger Last...
Es sind halt alte Engländer...
- dyngo
Ein diff das heult ist nicht ab zu regeln.
Die zahnräder sind einfach zu weit hin.
Damit kann mann noch lange fahren falls etwas spiel bleibt.
Mein techniker würde so ein diff nicht mehr revisieren.
Das heulen bleibt, mit oder ohne neue lager und dichtungen.
Und geht sowas von auf den Sack.
Wer mal so ein richtig heulendes Diff hatte hat den Rest seines Lebens panische Angst davor.
Meinen GT6 mußte ich die ersten Kilometer bzw Wochen mit Ohrstöpsel fahren.
Roland-112
ok, danke für den Tipp und den Hinweis aufs Diff
Roland
Roland
Wenn Du bei einem verschlissenen Diff (abgenutztes Teller- und Kegelrad) das Zahnflankenspiel reduzierst (durch aufeinander zu shimmen), geht das immer zu Lasten des Tragbildes. Meist bekommst Du mittelfristig Pittings und dann Zahnausfall. Mehr als Lager und Kalotten ist eigentlich nicht drin. Singen kann aber auch durch fehlende Lagervorspannung der Kegelradwelle entstehen.kamphausen hat geschrieben: ↑22. Aug 2025, 20:14 Ich hab neulich das Spiel in meinem Diff mit viel Aufwand auf nahe Null eingestellt....
