Zündzeitpunkt / Leistungsverlust
Re: Zündzeitpunkt / Leistungsverlust
Ich sehe an beiden Kerzen weissliche und auch dunklere Verbrennungsrückstände. Der läuft zu mager bei "Volllast". Miss doch mal nach was die Spritpumpe an Fördermenge zu Stande bringt.
Die Bosch W7AC hatte ich nicht auf dem Schirm und die sind echt billig...
Beitrag von Ansgar »
Moin
Seid dem es kein verbleiten Sprit mehr gibt erkennt man nix mehr.
Mach mal ein Bild von oben in den Zündkerzen raum, von oben auf die Elektrode, nach längerer Fahrt,
oder besser Lambdasonde rein und messen, sowie Benzinpumpendruck messen
veteran
Beitrag von veteran »
Dani Senn hat geschrieben: 13. Mai 2025, 19:38 ja Z1 war wohl ohne zündfunken. Und wenn es ein MK1 -2 mit dem FC Motor gehören da Kurzgewindekerzen rein. ZB. Champion L87YC,
Bosch W7 AC um himmels willen keine N9YC Kontaktabstand 0.7mm
Genau neu Kerzen gemäss obiger Angabe. Verteilerkappe und Zündkabel Prüfen Eventuell ersetzen. Probefahrt. Vermutlich immer noch zu Mager. Einfach Vergaser fetter stellen und gut ists.
Veteran
