https://www.ebay.de/itm/316141960869?mk ... media=COPY
So sehen die Typ 12 Manschetten aus
Kolben Bremszylinder Typ 12
Re: Kolben Bremszylinder Typ 12
Inufresh
Vielen Dank für den ernstgemeinten Tipp, wirklich. Allerdings bastel ich nicht an meinem Auto. Ich werde das jetzt mit einem Bekannten zusammen machen, der von der frühen Jugend bis zur Rente beruflich an Autos gearbeitet hat.kamphausen hat geschrieben: ↑16. Feb 2025, 07:53 Sorry....aber bitte such Dir jemanden vor Ort der sich mit Bremsen auskennt und auch die Verantwortung für das Gebastel übernimmt...
Ich versteh, das es Hobby ist und Du es selber machen willst...aber bei Bremsen hört es auf! Wenn DIE versagen, gefährdest Du auch andere Verkehrsteilnehmer.
Inufresh
Danke, Marc.marc hat geschrieben: ↑16. Feb 2025, 10:54 https://www.ebay.de/itm/316141960869?mk ... media=COPY
Inufresh
Wie bereits geschrieben, ich bastel da nicht irgendwas zusammen, aber nochmals danke...
@Inufresh - wie hat sich denn jetzt Chris von der Scheune geäußert? Konnte er Dir weiterhelfen? Du hast da doch angerufen oder nicht?
Bei diesen Nachbauzangen halten die Staubschutzmanchetten nur wenn die Beläge drin sind.
Die haben aber mit deinem Problem nix zu tun.
Inufresh
Hi,
nein, kam noch nicht dazu. Das Quietschen ist weg...
