Hi zusammen,
wäre einer von euch so nett und würde ein Bild wie und wo die Rückstellfeder für den Gaszug eingehängt wird hier rein stellen?
Laut der Rimmer Zeichnung gehören da anscheinend sogar 2 Stück hin...
Nr. 145197 und die Throttel Return Spring.
Ich hab absolut keine Ahnung wo dieser Mounting Bracket hingehört.
Genauso wenig wie der Einhängepunkt der oberen Feder.
Gaszug Rückstellfeder
- ThomasE
Re: Gaszug Rückstellfeder
Die Mounting Bracket wird am serienmäßigen Auspuffkrümmer befestigt. Ich finde diese Lösung aber nicht gut. Ich habe sie daher weggelassen und die Feder an meinem soliden Wärmeschutzblech aus Aluminium befestigt.
Mein früher 1500er hat oben 2 längliche Rückholfedern. Das wurde später aber mal geändert. Je nachdem, welche Vergaserversion bei dir verbaut ist, hast du diese Federn gar nicht, sondern Federn direkt auf der Welle.
Zuletzt geändert von Rolf am 11. Feb 2025, 12:06, insgesamt 4-mal geändert.
- Det1500
Die Rückholfeder brauchts eigentlich nicht, da auf der Welle ja die Torsionsfedern sind. Ich hab jedenfalls keine Rückholfeder verbaut.
Ich meine dieses Bracket kam an den Auslaßkrümmer? Da ich nen Fächerkrümmer habe, hab ich da eine keine Möglichkeit zur Montage.....
Rolf war schneller...
hamoos
ein Bild sagt mehr als Worte
Das kleine Blech wird am Bolzen des Krümmers verschraubt.
Tja Thomas, da kannst Du die Teilenummer mitbenennen, Du kannst beschreiben dass es wohl 2 Federn sind, Du kannst sogar eine Risszeichnung beifügen........
Man weiß aber genau, wo die Feder (welche Du nun überhaupt nicht suchst), eingehängt wird!
Du hast eine PN
Du hast eine PN
- ThomasE
Danke Leuts!
Die Torsionsfedern auf der Welle sind sogar neu, hatte die Vergaser bei JPA zum Überholen!
Trotzdem kann ich die Drosselklappen noch etwas schließen bzw. genügt die Kraft der Torsionsfedern nicht um die Drosselklappen bis zum Anschlag zu schließen!
Irgendwie...
Desdeweeche möchte ich die zusätzliche Feder wieder einbauen.
Mal sehen welche Lösung ich anwende.
Irgendwie...
- Det1500
Dann sind die Drosselklappen nicht richtig positioniert, oder was anderes harkt ein wenig. Die Torsionsfedern reichen allemal normalerweise...
- Ansgar
- Ansgar
Moin
Warte mal das wird besser, ist ja alles frisch überholt
- ThomasE
Stimmt ist alles neu.
Hab jetzt eine relativ schwache Feder so eingebaut wie @hamoos in seinem Bild zeigt.
Muß sich ja auch alles ein bisschen einarbeiten...
