Frontscheibenrahmen neues Seitenfenstergummi
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
bin ja gerade dabei mein Projekt so langsam zusammen zu bosseln. 8)
Immer wieder kommen dabei neue Fragestellungen.
Wie auch immer.
Ich habe neue Scheibengummis für die Frontscheibenrahmen zur Seitenscheibe besorgt.
Und zwar die da.
Sitzt die so annähernd richtig?
Oder gehört die irgendwie anders hin?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Thomas
Ulfus
Re: Frontscheibenrahmen neues Seitenfenstergummi
Beitrag von Ulfus »
Die Gummis habe ich heuer auch neu gemacht, aber bei Dir sieht der Sitz komisch aus.
Normal muss der Klemmgummi mit der "Röhre" weiter links und die Rahmenlose Scheibe drückt auf die "Röhre"...
Ich denke, die ersten Fotos sind richtig.
Das Gummi u.U. noch weiter nach rechts in die Lücke setzen.
Die Scheibe legt sich rechts an das Türgummi an, und nach vorne gegen den Wulst des aufgeklebten Gummi am Scheibenrahmen.
ThomasE
Meinst du das die Scheibe seitlich am Türgummi anliegt und frontseitig den kleineren quasi nach vorn komprimiert?
Edit: Jogi war schneller :top:
Auf meinen Bildern ist die Tür nicht komplett geschlossen!
Zuletzt geändert von ThomasE am 19. Dez 2024, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, genau so sieht das bei den 3 Spitfire hier bei mir in der Halle aus.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Jogi, HB hat geschrieben: 19. Dez 2024, 12:54 Ja, genau so sieht das bei den 3 Spitfire hier bei mir in der Halle aus.
...dann fehlt bei mir was... :oops:
ThomasE
Jetzt stellt sich mir im Moment die Frage wie den Gummi befestigen?
Hatte Kontaktkleber aufgetragen, der will aber nicht mit dem Gummi so richtig. :roll:
Ob ich es mal mit vulkanisieren bzw. Fahrradflickzeugkleber versuchen soll?
Ich nehme ganz gewöhnlichen Pattex, vorher gut reinigen, leicht aufrauhen, das Gummi auch mit Bremsenreiniger abwischen und auf der Klebeseite anrauhen.
Kleber beidseitig dünn auftragen, gut ablüften lassen, dann festkleben.
Gummi lässt sich hervorragend mit Sekundenkleber verkleben. Diesen gibt es in verschiedenen Viskositäten. In diesem Fall wäre dickflüssiger Sekundenkleber gut geeignet.
https://www.ebay.de/itm/184135350888?mk ... media=COPY
Ja, Sekundenkleber klebt Gummi wirklich sehr gut. Aber in diesem Fall würde ich auch eher Pattex nehmen. Gleicht Temperaturschwankungen besser aus, ist flexibel...
Wichtig ist wirklich das gut antrocknen zu lassen. Beim anfassen darf es nicht mehr kleben. Jogi hat das sehr gut beschrieben. Wichtig ist noch der Anpressdruck. Es kommt nicht auf die Zeit an, sondern auf die Stärke des anpressens.
ThomasE
Werde es testen. :D
Zum Gummiauf Metall verkleben nehme ich den
