Kabeldurchführung ersetzen
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Hallo Spitifreunde,
bin gerade dabei meinen Kabelbaum wieder einzubauen.
Da stellt sich mir die Frage wie man denn die Kabeldurchführungen ersetzen kann?
Bei mir zerfallen die quasi zu Staub bzw. Brocken.
Der Haken bei der Geschichte sind ja die montierten Stecker.
Aufschneiden und wieder zusammen kleben ist glaube ich nicht die ideale Lösung weil dann das Gummi an der Klebestelle hart wird.
Ich komme wahrscheinlich nicht drum rum die Pins bzw. Kabelschuhe aus den Steckern zu lösen und die Kabel durch zu ziehen.
Oder gibt es andere Lösungswege?
Thomas
Re: Kabeldurchführung ersetzen
das würde ich machen. Die Gummi Durchführungen dienen doch hauptsächlich dazu, die Kabel vom Blechrand fern zu halten. Um Kurzschlüsse zu verhindern. Ganz gering villeicht auch, um Wasser und "stinkende" Luft aus dem Innenraum zu halten.
Wenn die Stecker wirklich sooooo gross sind, dass die nicht durch das Loch gezogen werden können.
Stecker öffnen würde ich nicht. Da hätte ich Angst wegen abbrechenden Laschen oder sonstwas.
Das Gummi mit wenig Sekundenkleber kleben. Wird dann nur an der Auflagefläche hart, das ist aber kein Problem!
ThomasE
Für Wasserdichtigkeit sind die schon zuständig! :wink:
Ich werde es mal mit kleben probieren.
Danke euch für eure Einschätzung 8)
ich würde mir einen Tüllenzange kaufen / leihen ...damit geht bei neuen/guten Tüllen recht viel
zb so was
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... gIS8fD_BwE
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Markus Simon hat geschrieben: 11. Sep 2024, 12:32 ich würde mir einen Tüllenzange kaufen / leihen ...damit geht bei neuen/guten Tüllen recht viel
zb so was
Interessant.
Baue ich mir nach.
ThomasE
zb so was
Auch eine schöne Idee!
Mal guggen ob ich mir da auch was basteln kann.
Bastelwastel lässt grüßen :happywink:
Stecker einzeln durchstossen Silikonspray verwenden wirkt wunder
DVD3500
Beitrag von DVD3500 »
zb so was
Sehe ich das richtig, das spreizt die Gummiteile, damit man die Stecker besser durchführen kann?
ja
Ich würde versuchen Schusterkleber zu verwenden. Das Zeug kommt ähnlich wie Pattex daher (nicht in der Tube aber die Konsistenz und Farbe ist gleich) hat aber statt normalem Lösungsmittel THF im Rezept. Damit kann man Kunststoffe und Syntetikgummi anlösen und wirksam verkleben. Im gegensatz zu Cyanacrylat-Sekundenkleber bleibt die Klebestelle flexibel.
Kleber für Fahrradflicken müsste auch gehen.
ThomasE
Du meinst wenn die Tülle aufgeschnitten wurde?
Hab ja eine ganze Menge, da probiere ich das mal mit dem Fahrrad Flickzeugkleber!
Ich habe das schon öfters mit Sekundenkleber gemacht. Der ist ideal zum Verkleben von Gummi.
Neue Gummitülle ("Grommet") nehmen, durchschneiden und später wieder mit Sekundenkleber zusammenkleben.
Geht schnell und einfach und hält bestens. Dass das Gummi an der kleinen Klebestelle möglicherweise etwas hart wird, spielt nun wirklich keine Rolle.
Sekundenkleber ist sehr billig und in verschiedenen Viskositäten erhältlich.
Zuletzt geändert von Rolf am 11. Sep 2024, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde die Stecker auspinnen oder versuchen die Tülle drüber zu ziehen, hab ich auch so gemacht, so viele sind es doch auch nicht :wink:
so mach ich das an Daimler S-Klassen(sind ein paar Stecker mehr) , sollte auch beim Spiti funktionieren ......geht ohne Kleb !!
