Spiti 1500 springt nach ewiger Standzeit nicht an
Yoyo_M
Liebe Forumsmitglieder, ich bin Yoyo und neu hier im Forum! Vielen Dank dass ich dabei sein darf und ich grüße Euch alle herzlich!
Ich habe ein Problem mit einem Spiti 1500 den ich in 2000 gekauft und teilrestauriert habe und damals 4 jahre als alltagsauto in super zustand an einen Bekannten verkaufte. Dieser hat ihm bis zu seinem tragischem Ableben gepflegt und gehegt und ich wurde nun mit der Aufgabe betraut das gute Stück nach ganzen 6 Jahren (!!) Standzeit aus der Garage zu holen. Ich kenne das Fahrzeug wie meine Westentasche, neue Batt rein, alles lief damals perfekt, nun springt er nach der langen Standzeit erwartungsgemäß nicht an.
Jetzt meine Frage: Was meint ihr sind die wahrscheinlichen Gründe? Zündsystem (stand aber in trockener Garage) Spritzufuhr, Filter oder Pumpe? Oder was fällt Euch noch so ein. Ich weiss natürlich das kann alles mögliche sein aber Zustand ist gut und ehrlich, jetzt suche ich nach Ansätzen. Lieben Dank Euch
Re: Spiti 1500 springt nach ewiger Standzeit nicht an
Gibt es einen Funken?
Kommt Sprit an? Kann alles sein, 6 Jahre alter Sprit ist auch nur bedingt startwillig. Was ist mit Startpilot?
Yoyo_M
Funken bisher nur an einer kerze gecheckt.
Startpilot versuche ich morgen, habe ich bisher noch nicht benutzt. Was gilt es da zu beachten?
Wenn er mit Startpilot zündet, liegst am Sprit oder an dessen Mangel. Am besten direkt in die Vergaser, auf die Luftfilter geht auch.
Yoyo_M
Danke, wird morgen versucht! Der Sprit wird halt einfach hinüber sein nach der Zeit!
- Flowbow
Wie die Kollegen bereits geschrieben haben:
1. Funke da?
2. Kraftstoff kommt zu den Vergasern?
3. Wahrscheinlich verklebte Vergaser durch die lange Standzeit!
Wenn er mit Startpilot anspringt, kommt entweder kein Sprit zu den Vergasern oder durch die Vergaser (verklebt!).
Schlimmstenfalls ist es dann mit einer Vergaserreinigung im Ultraschallbad getan.
1. Funke da?
Gruß Flo
- Ulfus
"3. Wahrscheinlich verklebte Vergaser durch die lange Standzeit!"
Sehe ich auch so, zwei Jahre Standzeit meiner 11er Virago und die Vergaser waren verharzt...
Die Benzinpumpe könnte auch durch die lange Standzeit undicht werden (Membran), dann kann die keine Luft mehr ansaugen. Abhilfe: Sprit mit Spritze hinter der Pumpe ansaugen. Wenn der Motor läuft unbedingt schauen ob Sprit aus der Pumpe tropft ( an der Membran!) .
Wenn die Pumpe Luft ansaugt ist sie eh hin.
Funke an einer Kerze bedeutet das zumindest Unterbrecher und Zündspule noch i.O sind. Du könntest testen ob sich die Schwimmerkammern füllen wenn du die Spritleitung am Ausgang der Benzinpumpe abnimmst und eine Trichter aufsteckst den Du an der Garangendecke befestigtst und mit Sprit füllst. Werden die Kammern voll, Start versuchen. Wenn nicht würde ich das ganze eine Weile stehen lassen damit sich verharzte Rückstände im neuen Sprit auflösen. Startversuche mit Startpilot sind ja nett aber beweisen eigentlich nur was Du ohnehin schon rausbekommen hast, das nämlich die Zündanlage soweit noch intakt ist.
Wenn die Pumpe nach längerer zeit startet muss Sie Luft ansaugen
Nein, in der Pumpe steht durch die Lage immer Sprit. Die Pumpe kann durch die Butterflys nur 3PSI.
Beim MK3 schon, beim 1500er nicht, da gibt es ein Steigrohr im Tank !marc hat geschrieben: 27. Mär 2024, 19:30 Nein, in der Pumpe steht durch die Lage immer Sprit. Die Pumpe kann durch die Butterflys nur 3PSI.
veteran
Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass bei einer wieder in Betriebnahme vorher alle Flüssigkeiten gewechselt gehören. Genauso auch alle Filter. Und ganz wichtig die Bremsen auf ihren Zustand und Funktion zu prüfen.
Nach länger Standzeit eines Fahrzeuges wird oft so vorgegangen wie du berichtest. Also Batterie rein und Starten. Hat ja vor der Stilllegung auch alles funktioniert. Warum soll es jetzt nicht wieder funktionieren?
Prüfen des Unterbrechers. Es empfiehlt sich dieser gleich zu ersetzen. Eine Sichtprüfung der Zündkerzen wie des Verteilerfinger und die Verteilerkappe sollten selbstverständlich sein. Meist eher nicht das Problem.
Dass ein SU Vergaser Verkrustungen ansetzt welche zu einem nicht funktionieren führt kann ich mir eher weniger vorstellen. Folglich ist erst zu prüfen ob überhaupt Benzin an den Vergaser ankommt. Ist dies der Fall müsste der Motor anspringen. Tut er das nicht, sind Schwimmerkammern und und Düsenstöcke zu reinigen.
Veteran
Veteran
