4.Gang geht schlecht raus
Andreas C.
Beitrag von Andreas C. »
ich habe eine Frage an die Kundigen in Sachen Getriebe:
Was kann die Ursache dafür sein, dass sich das Herunterschalten aus dem 4. Gang manchmal schwergängig verhält? Je länger der 4. eingelegt war, desto größer ist der Widerstand.
Was bisher geschah:
Getriebe (1500 mit OD) zur Abdichtung geöffnet und inspiziert. Zahnrad Rückwärtsgang, Vorgelegewelle mit Lagernadeln und Anlaufscheiben erneuert.
Alle Werte Spiel lt. Haynes geprüft. Alles zusammengebaut, eingebaut, probegefahren. Öl GL4. Gardasee und Urlaub. Hochschalten prima, Rückwärtsgang prima. Runterschalten prima - bis auf den 4. Gang. Keine Geräusche oder Vibrationen.
Getriebe jetzt wieder offen, auf dem Vorgelege 4.Gang an zwei Zähnen die Ecken abgebrochen. Passiert so etwas geräuschlos und unbemerkt?
Zufall oder Zusammenhang mit dem Runterschalt-hakeln?
Ich drehe mich gerade im Kreise. Wenn da jemand einen Hinweis hat - immer her damit.
Andreas
Re: 4.Gang geht schlecht raus
Am welcher Zahnpaarung am Vorgelege?
Andreas C.
Hi Marc,
am 4. Gang. Das Gegenstück Getriebeeingangswelle ist unbeschädigt.
Wahrscheinlich ist das Nadellager zwischen Eingangswelle und Hauptwelle hin, sprich die Eingangswelle hat zu viel radiales Spiel (vielleicht auch weil der Lagersitz im Gehäuse verschlissen ist), deswegen rutscht der Synchronring nicht mehr zurück auf den Synchronkörper und durch das Kippeln frisst die Eingangswelle das Vorgelege. Begünstigt wird das zusätzlich durch ein fehlendes oder defektes Pilotlager in der KW.
Andreas C.
marc hat geschrieben: 12. Jun 2023, 10:03 Wahrscheinlich ist das Nadellager zwischen Eingangswelle und Hauptwelle hin, sprich die Eingangswelle hat zu viel radiales Spiel (vielleicht auch weil der Lagersitz im Gehäuse verschlissen ist), deswegen rutscht der Synchronring nicht mehr zurück auf den Synchronkörper und durch das Kippeln frisst die Eingangswelle das Vorgelege. Begünstigt wird das zusätzlich durch ein fehlendes oder defektes Pilotlager in der KW.
Danke dir, das klingt plausibel.
Das Pilotlager steht ohnehin schon auf meiner Einkaufsliste, jetzt kommen noch das Nadellager und sicherheitshalber auch das Kugellager der Eingangswelle dazu. Besser komme ich nicht mehr dran...
Gruß, Andreas :happywink:
marc hat geschrieben: 12. Jun 2023, 10:03 Wahrscheinlich ist das Nadellager zwischen Eingangswelle und Hauptwelle hin...
Das ist dann aber vorher vor allem im Leerlauf gut zu hören (rasseln)... Also so zumindest meine Erfahrung (mit 3 rail) ?
Wenn Du an der Eingangswelle wackelst, merkst Du das.
Andreas C.
marc hat geschrieben: 12. Jun 2023, 12:32 Wenn Du an der Eingangswelle wackelst, merkst Du das.
Da ist definitiv Spiel drin.
