Motor läuft...aber...
spyderman
Beitrag von spyderman »
Hallo zusammen.
Habe den Motor heute zum Laufen gebracht. Schnurrt schön. Öldruck ist auch voll da...Motor ist halt kalt. Aber zu den Kipphebeln kommt kein Öl. :flop:
Kann es sein, daß die Kupphebelwelle keinen vollen Öldruck bekommt , sondern über das hintere Nockenwellenlager mittels einer Schneckennut mit Öl versorgt wird? Wenn dem so ist, könnte die Schneckennut noch mit Fett vollsitzen . Das Öl dringt dann nicht durch die Nut und erreicht somit nicht die Schmierbohrung, die nach oben in den Kopf führt.
Wenn dem so ist, werde ich die Nockenwelle wieder ausbauen und nur mit Öl einbauen.
Georg
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
Re: Motor läuft...aber...
Hast Du eine neue Nockenwelle? Gab wohl mal Wellen bei denen die Schnecke nicht tief genug gefräst war.
spyderman
Nein..habe die vorhandene NW wieder eingebaut. Sieht genauso gut aus wie die Kurbelwelle.
Ohne Gewähr, aber wenn nur Fett in der Nut ist würde ich erstmal gucken wie sich das entwickelt. Zur Not temporär die externe Kipphebelwellensteigleitung anbauen. Aber nochmal alles abbauen?
spyderman
Ja..nach der externen Leitung habe ich schon gesucht...erstmal bei Bastuck...morgen schaue ich bei den anderen Anbietern nach.
Gute Nacht erstmal
Wie lang lief der Motor? Bis die Kipphebel Öl bekommen, kann dauern....
Kann/sollte man bei abgenommenen Deckel mit ner Ölkanne überbrücken.....
Hab ich zumindest so gemacht....
kamphausen hat geschrieben: 24. Feb 2023, 10:36 ... Wie lang lief der Motor? Bis die Kipphebel Öl bekommen, kann dauern....
:top:
spyderman
Guten Abend,
also ihr habt recht...Geduld zu haben erspart einem manchmal Kummer...habe nochmal mit Akkuschrauber die Ölpumpe angetrieben und die Nockenwelle schrittweise gedreht..nach vielleicht 3x 45° trat dann Öl oben aus der Bohrung im Zylinderkopf aus...alles in Ordnung.
Der Motor ist jetzt bereit für den Einbau.
Ich danke euch für eure Ratschläge.
Schönes Wochenende
https://www.spitfire-forum.eu/download/ ... w&id=20600
https://www.spitfire-forum.eu/download/ ... w&id=20601
Der Zylinderkopf ist rot angestrichen...
Du willst ihn doch nicht etwa wegwerfen? :?
spyderman
Was hat die Farbe Rot mit wegwerfen zu tun?
Es ist meine künstlerische Freiheit Motorenteile anzumalen :D :D
Hast Du alle Ventilfedern richtig herum eingebaut?
spyderman
ja
spyderman hat geschrieben: 25. Feb 2023, 21:33 Was hat die Farbe Rot mit wegwerfen zu tun?
Klar - aber die Sache mit dem Rot anstreichen und dann wegwerfen ist ein forumsinterner Gag.... :wink:
Das mit dem Rot anstreichen ist ursprünglich von mir und hat folgende Bewandtnis: Wenn ich bei meinen Restaurationen ein Teil ausbaue das mir als defekt erscheint und unreparierbar, pinsle ich es rot an und werfe es in die Alteisen Tonne. Ist bei mir kein Gag ist Tatsache. darum der Spruch hier im Forum: Rot anstreichen und ab in die Tonne.
Die Schweizer halt... :P
