Radflansch Hinterachse abziehen
hamoos
Beitrag von hamoos »
ich ging guten Mutes an die Sache. Dachte mit dem Abzieher (dreier) geht das Ding leicht runter. Keine Chance, den Flansch abzuziehen. Im Forum habe ich gelesen, dass man dazu einen „Spezialabzieher" braucht. Wo gibt es diese bzw geht es wirklich nur mit diesen Abzieher?
Schöne Grüße,
Re: Radflansch Hinterachse abziehen
Beitrag von Schorse »
Jogi anschreiben!!!
Such auch unter "Churchill Werkzeug" im Forum und pack Deinen Abzieher weg. Wenn Du mit einen nicht flächenbündigen Abzieher in Kombination mit Hitze arbeitest, machst Du den Flansch krumm. Der Flanschabzieher ist das einzige Soezialwerkzeug, das man man am Spitfire braucht.
Je nach Gewalteinsatz kannst du den Flansch auf jeden Fall schon mal vermessen bevor du ihn wieder verbaust.
Und das Gewinde an der Welle ist auch schon gestaucht. Immer die Mutter drauf lassen, denn wenn der Flansch dann wegknallt fliegt er so durch die gante Werkstatt und kann schwere Verletzungen verursachen.
hamoos
danke für die Infos. Beim MG ging es mit dem Abzieher immer. Die Mutter werde ich drauf lassen. Das Gewinde ist nicht gestaucht, die Mutter dreht leicht drauf. Danke für den wichtigen Tipp, Dani. Laut den Beiträgen hat Jogi seinen letzten letzten Sommer verkauft. Bei Bastuck gibt es auch einen. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
SG
Die Abzieher in dieser Art funktionieren alle, also eine Scheibe, gehalten durch die Radbolzen, an der gezogen wird. Ist natürlich kein Schnäppchen, wenn Du Schweißen kannst, bau Dir das selbst.
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Vielleicht hat ja auch ein Forummitglied in deiner Nähe einen. Die Frage wäre halt wo Du ansässig bist?
ThomasE hat geschrieben: 12. Feb 2023, 12:12 Vielleicht hat ja auch ein Forummitglied in deiner Nähe einen. Die Frage wäre halt wo Du ansässig bist?
Lindau, ist am Bodensee.
Da gibt's doch diese geniale Spitfire & GT6 Gemeinschaft, die seit Jahrzehnten ein richtig gutes Treffen auf die Beine stellen, das letzte seiner Art.
Alle anderen haben ihre Treffen aufgegeben :Wuhha:
Frag da mal nach.
Schorse hat geschrieben: 11. Feb 2023, 18:37 Jogi anschreiben!!!
nützt nichts, der hat keine Abzieher mehr :sadwink:
Lomax223
Beitrag von Lomax223 »
Hallo !
Ich hatte auch das Problem mit einem Dreiklauenabzieher geht es nicht , durch den enstehenden Druck " Pilzt " sich die Nabe und verstärkt eher den Druck
auf die Welle .
Die Lösung brachte das hier :
https://www.google.de/search?q=volvo+pv ... s-wiz#ip=1
War allerdings bei einem Volvo PV, es solltre aber auch in deinem Fall funktionieren und ist leicht selbst zu bauen.
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Ich glaube eher nicht, dass dieser Lochkreis passt!
SkidRow654
Beitrag von SkidRow654 »
Moin Hamoos,
wenn Du möchtest zieh ich Dir die Flansche ab, wenn's Dir nicht zu weit ist. Bin in Egg/Zürichsee...
Liebe Grüsse,
Andreas
Lomax223
Jogi, HB hat geschrieben: 13. Feb 2023, 06:08 Ich glaube eher nicht, dass dieser Lochkreis passt!
Glauben kann man in der Kirche ! :D
in den vorhandenen 3 Klauen Abzieher passende Löcher bohren oder Lochkreis ( Kartonschablone für die Maße machen )auf Metall übertragen und anschweißen ..,..,
Der Link war eigentlich als Anregung zum Selbst/Umbau gedacht... " Flexibles Denken " :-vh
Zuletzt geändert von Lomax223 am 13. Feb 2023, 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark:
Triumph 1500
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
ich hab in Stuttgart einen Abzieher , komm vorbei ....verschicken würde ich das Teil eher ungern
